Resultados 1 al 7 de 7
    Yrc
    Yrc está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Predeterminado bonificación del IBI del 50 x 100 por instalación térmica solar
    Alguien ha solicitado la bonificación del IBI para una instalación de un termosifón?
    En mi caso me la están denegando por pedirme el certificado de instalación sellado por la comunidad autónoma y no lo tengo, ya que según la normativa técnica del RITE esta instalación está exenta y no es obligatorio proyecto ni memoria técnica. Con lo cual veo una barrera fiscal que contradice la normativa técnica del RITE. El resto de documentación está ok.
    Última edición por Yrc; 21/03/2025 a las 17:02 Razón: dudas
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: bonificación del IBI del 50 x 100 por instalación térmica solar
    Cita Iniciado por Yrc Ver mensaje
    Entiendo que has hecho tú la instalación... yo en su día legalicé la FV, y con la solar térmica tuve problemas porque la hice yo. Para la FV hice el cálculo de cargas y el resto de la documentación un instalador (hay que estar dado de alta). Y te va a pasar lo mismo que a mí, que no la pude legalizar porque también piden la firma de un instalador, así que vas a tener que contratar a uno para que te haga la documentación, si el IBI es alto te merecerá la pena.
    En Madrid lo que aplica es esto:
    2. No será preceptiva la presentación de documentación para acreditar el cumplimiento reglamentario para las instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kW, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado. ([3])
    Pero se refiere a la memoria técnica, a lo mejor te piden cálculo de cargas o lo que les salga de... así son en los ayuntamientos. Lo mejor es ir a hablar con el arquitecto/ingeniero
    Yrc
    feb 2025
    muchas gracias por su respuesta tío-pepe
    en este caso la instalación la hemos hecho con un instalador por eso mismo, en el ayuntamiento el expediente está ok pero donde me piden el certificado es en la red tributaria de la zona. Ya hay memoria justificativa y explicativa de la instalación, de hecho el instalador se ha extrañado con que me pidan dicho certificado.
    muchas gracias por su respuesta tío pepe
    la instalación está realizada por un instalador autorizado y justificada, entregando memoria justificativa y explicativa documentando que no hace falta presentar certificado de instalación por la pequeña dimensión de la misma que sabemos. Pero parece que de momento ni caso...siguen pidiendo certificado.
    tio_pepe
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    tio_pepe
    Claro, ese certificado y el de fin de instalación lo suele tener el instalador después de remitir la información a la comunidad. A ti te tiene que llegar, o bien por el instalador o entrando a la carpeta ciudadana de tu comunidad, y te debería haber llegado al DEH (dirección electrónica habilitada). Al menos en FV es así
    Yrc
    feb 2025
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    En este caso como en el RITE la instalación no es preceptiva de certificado, es un simple termosifón ,con lo cual no vamos a tramitar certificado y gastarnos más , me parece absurdo que lo pidan, ya incluso lo verbalizó el instalador.A ver si con una reclamación basta, pero no tiene pinta.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Es como el tema de la desgravación por reducción de energía primaria en la vivienda, que piden certificados energéticos antes y después de la actuación, y si no los pides en su momento la pierdes. A ver si se arregla con el instalador y puede pedir volver a pedir el alta, a mí me lo hicieron mal de primeras y la segunda vez no me cobró nada. Suerte
    Yrc
    feb 2025
    gracias
