Resultados 1 al 5 de 5
- 15/11/2007, 13:25 #1
- abr 2006
- MiniHollywood
Acumulación convencional "a ojo"
Hola compañeros,
A ver si me podeis dar vuestro consejo en esto. Hasta ahora me parece que dimensionar bien un sistema de ACS convencional requiere sobre todo experiencia y haber visto muchos, pues intervienen una serie de factores externos como el uso del edificio, hábitos del personal, etc.
Me han encargado una "valoración" de las dimensiones espaciales y técnicas de las instalaciones de un edificio de oficinas bastante grande. El cálculo de la acumulación solar es mecánico, y ya se cuántos acumuladores solares deben ir, volumen y dimensiones de los mismos. También en lo que se refiere a captadores.
Pero me encuentro con hacer una estimación del sistema de apoyo (caldera+acumulador). Al no estar este edificio ni siquiera en plano, no tengo ni idea del número de puntos de consumo de ACS que habrá.
¿Se sabe más o menos un ratio para calcular la acumulación convencional respecto de la solar en edificios administrativos?
De todas maneras os pongo lo que he calculado:
Me baso en que como es un edificio administrativo, el consumo de ACS será más o menos constante a lo largo del día.
También elijo un t de preparación de 2h.
Consumo diario = 8300 Litros a 60 ºC
Periodo estimado de consumo de ACS en el día = 10 horas
Consumo por hora = 8300/10 = 830 Litros
Potencia de la caldera para calentar el agua consumida en una hora:
P caldera = m * Cp * AT = 830 Litros/h * 1kg/Litro * 1 Kcal/KgºC * (60-10) ºC
P caldera = 41500 Kcal/h = 48 kW
P caldera para t=2h:
P = 48 * 2 = 97 kW
Si supongo pérdidas del 5% y rendimiento de la caldera del 90%:
P = 113 kW
Volumen a acumular = 1660 litros
Ahora elijo un acumulador comercial de 2000 litros, recalculo igual y tengo finalmente P = 135 kW
¿Qué opinais????
- 16/11/2007, 09:20 #2
Puedes utilizar CTE HS4-13 para el cálculo del depósito auxiliar:
V = Q* t * 60
siendo
V es el volumen del depósito [l];
Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s];
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].
Te es necesario encontrar solamente el caudal máximo simultáneo.
Para la elección la caldera puedes tomar todavía más el tiempo de la preparación que fue posible utilizar la caldera de la potencia menor y como la consecuencia de los precios.
- 16/11/2007, 10:14 #3
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola Igor. Gracias por la respuesta. Eso es más o menos lo que he hecho con mis cálculos, aunque con otras unidades. La cosa es que no se, ni puedo saber, el caudal máximo punta. Es un estudio preliminar para dar un orden de mangnitud de equipos y de espacio que van a ocupar. Sé que es un rollo, pero también es ingeniería...http://www.solarweb.net/forosolar/im...ons/icon10.gif
Talking
- 16/11/2007, 10:15 #4
- abr 2006
- MiniHollywood
Vaya link se me ha colado ahi!
- 16/11/2007, 13:39 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El calculo me parece correcto pero hay un pequeño desliz, si duplicas el tiempo de preparación, por lógica la potencia de la caldera se deberá reducir a la mitad.
Un cordial saludo.
