Tema: ¿volumen de acumulación?
- 15/11/2007, 13:05 #1
- nov 2007
- Málaga
Buenas a todos de nuevo:
Esta vez traigo otra consulta para ver vuestras opiniones, sobre volumen de acumulación a considerar.
El arquitecto pide un equipo con un interacumulador y conexión del mismo a un termo eléctrico con su resistencia. Yo tengo pensado instalar un compacto y desde este conectar en serie con el termo acumulador. Mi duda es, a efectos de cálculos pero sobre todo de legalización en industria, que volumen de acumulación considerar a la hora de justificar el cálculo del número de placas, si solo el del compacto o el del compacto más el del termo eléctrico.
Si solo considero el del compacto, el número de placas es suficiente, pero si considero los dos volúmenes me faltan placas.
Yo en mi deliberación consideraría solamente el volumen del compacto, que es realmente el que se va a calentar, ya que este agua no se transfiere al termo eléctrico hasta que no hay consumo de acs y la propia presión de la red hace circular el fluido.
¿que opinais vosotros?, gracias y un saludo.
- 16/11/2007, 06:24 #2
Debes cumplir la condición entre el área de los colectores y el volumen del depósito solar, en tu caso el depósito solar es el acumulador del compacto. El volumen del termo eléctrico es calculado partiendo de consumo punta.
- 16/11/2007, 13:45 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Soy de la misma opinión, el termo forma parte de la instalación convencional.
