Resultados 1 al 7 de 7
Tema: conexion de captadores
- 14/11/2007, 16:50 #1
- jun 2007
- BARCELONA
Hola a todos, necesito consejo
8 captadores que en principio iban en paralelo, nos ha colocado una chimenea de ventilación. Entonces 2 baterías de 4 en paralelo. Nos colocan otra chimenea!!Solamente nos queda espacio para una batería de 4, otra batería de 3 y a 1 metro de distancia podemos colocar otro colector.
Que os parece ¿ conecto los 3 + el 1 y considero que es una batería de 4 aunque el 1 este separado 1 metro?
Yo creo que si ,aunque va ha quedar un poco raro
espero que no aparezca otra chimenea antes del montaje!!
- 14/11/2007, 17:31 #2
En ocasiones veo arquitectos.....
Pasaran unos añitos hasta que terminen de mentalizarse que deben de facilitar espacios libres de obstáculos y sombras para la energía solar.
Esa solución es acertada sino queda otra, un metro de tubería para conectar el ultimo captador no afectara a la instalación.
- 15/11/2007, 19:18 #3
- jun 2007
- Málaga
En la instalacion que estamos diseñando hay shunt de ventilacion cada 4 o 5 metros y alguno me ha quedado a 1 m de los captadores... pero aunque le de sombra parcial a alguno no es viable otra solucion.
Un shunt de 50 cm de ancho a 1 m de los paneles subirá las perdidas por sombreado demasiado?... y si la sube poco se puede hacer mas que levantar los paneles por encima de los shunt... lo cual se me antoja como que horrible hasta para un tecnico.
- 16/11/2007, 08:02 #4
- nov 2007
- Andalucía
Las perdidas las deberás evaluar según te indica el CTE y deberás comprobar que están por debajo de las admisibles.
- 16/11/2007, 08:13 #5
- nov 2006
- Valencia
Si los elevas no cumpliras la legislación, almenos la de mi zona...
Renovarse o morir...
- 25/11/2007, 12:55 #6
- sep 2007
Por si te vale, el proyecto sólo está condicionado por la situación (sombras, dimensionamiento) en el momento de la redacción del proyecto y no te obliga a nada más.
Hay muchos casos en los que te añaden posteriormente elementos que interfieren en el rendimiento del proyecto, pero supuesto a ti te exime de cualquier responsabilidad.
- 25/11/2007, 17:57 #7
- ene 2007
Totalmente de acuerdo con Chiguaka, creo que la solución es la acertada.
Y también opino igual que el en cuanto a los arquitectos, a ver cuando nos facilitan el trabajo y ven a la energía solar como elemento integrante al edificio y facilitan espacios para los colectores.
