Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Problema en instalación
- 13/11/2007, 16:52 #1
- nov 2007
- Málaga
Buenas tardes a todos:
Soy nuevo en el foro y me estreno con una consulta para todos los que trabajais en este campo.
Resulta que en la instalación que hicimos de un compacto, el electricista cuando conectó la resistencia lo hizo de manera directa, o sea que se ha tirado el equipo dos o tres días calentandolo el sol y la resistencia.
Hoy me viene el fontanero con la noticia de que ha reventado la tubería de salida del agua caliente a consumo, por la unión con el tubo de multicapa y que se ha cargado también la válvula de seguridad.
A la hora de quitar la valvulería del depósito se encuentra con un trozo bastante largo de plástico derretido y todavía estamos dandole vueltas para ver de donde viene ese plástico, ya que el fabricante me dice que en su depósito (en el interior) no hay ninguan pieza de este material.
¿tenéis idea de que puede ser?, yo pienso que algo se que podía haber de plástico dentro del depósito, preparado para resisitir una temperatura normal y no un calenton como este.
Por otro lado supongo que se ha podido cargar el tratamiento interno del depósito, que en este caso es vitrificado al horno. ¿podíais decirme en que consiste este vitrificado y cuanto tiempo puede aguantar el depósito sin esta protección antes de empezar a oxidarse?
Bueno saludos a todos. Espero vuestras opiniones.
- 13/11/2007, 17:09 #2
- feb 2007
Iter,bienvenido,contanos la marca del equipo a ver que podemos hacer,un saludo,Martin
- 13/11/2007, 17:41 #3
- nov 2007
- Málaga
La verdad es que prefiero no dar marcas ni nombres de fabricantes, ya que no quiero que nadie interprete que fomento alguna marca o que quiero desprestigiar a alguna otra.
- 14/11/2007, 02:21 #4
La resistencia todos dos o tres días no se paraba y se ha tirado en el depósito y de día y de noche? Y los tubos de multicapa son conectados directo en la salida del depósito? Veía nunca tales temperaturas en el acumulador, pero es posible que la temperatura en el acumulador ha superado 130 grados y uno de las capas el tubo de multicapa comenzaba a fundirse. Entonces la capa del aislamiento del depósito se ha derretido también y se ha hecho no útil para el uso, y es muy posible así como el depósito es estropeado.
- 14/11/2007, 18:53 #5
- feb 2007
Lo mas recomendable es ponerte en contacto con el proveedor y que te vendan un acumulador por separado y te olvidas del tema y lo segundo y muy importante darle un curso al electricista para que no te vuelva a pasar lo mismo, un saludo ,Martin
- 15/11/2007, 07:15 #6
- nov 2006
- Valencia
Yo ademas puntualizaría que, intentemos evitar el multicapa en instalaciones de energía solar que luego pasa lo que pasa...
Renovarse o morir...
- 15/11/2007, 18:50 #7
- jun 2007
- Málaga
Mi pregunta va a renova2 por eso que ha dicho del multicapa.
Estoy diseñando una instalacion 16 captadores, intercambiador de placas, aerotermo de seguridad, 2000 l de acumulacion y despues un anillo a viviendas con recirculacion.
El arquitecto me ha pedido que utilicemos PPR para las tuberias. El primario tiene que ir con cobre pero el secundario y posterior anillo pensaba utilizar PPR. No lo creeis conveniente?
- 15/11/2007, 21:26 #8
Sería recomendable el uso de una termostatica para proteger el multicapa y ademas usar cobre o inox flexible 2-3 metros por lo menos hacia consumo.
Renova2, el multicapa porque no lo ves adecuado en el secundario??
- 16/11/2007, 02:23 #9
En secundario puedes utilizar PPR sin problemas. Es único si utilizas PPR PN20 la temperatura del uso no debe superar 60 grados, y para PPR PN25 de 85 grados. Y todavía un momento es necesario compensar las dilataciones lineales para estos tubos, que son considerables. Y así como ten en cuenta que PN20 tiene las dilataciones lineales en 5 veces grande que PN25, y si debes ir en los bajantes extendidas ten ojo con las dilataciones para no estropear los ramales.
- 16/11/2007, 07:17 #10
- nov 2006
- Valencia
Al hablar de instalación solar me refiero al primario, el secundario se proteje con una valvula mezcladora y puedes usar multicapa sin problemas. En el caso del termosifon es distinto, puesto que no lleva esta valvula. En todo caso, en el tramo del secundario entre acumulador y apoyo yo sigo utilizando cobre, pero con blanda. En el primario siempre fuerte...
- 17/11/2007, 16:37 #11
PPR?? explicame como es ese tipo de tubería Igor.
Yo en el primario uso tubo ondulado inox con racores de laton y junta plana de klingerit. En el secundario tubo tipo wirbo, imagino que es a lo que se refiere Igor, pero usando una termostatica para protegerlo, tanto en termosifon como en forzada.
Tengo entendido que el tubo de plastico tipo wirsbo aguanta bien hasta 90º pero que si eso ocurre muy a menudo su vida util se acorta mucho. Me han comentado que es un tipo de tuberia ideal para agua fria y ACS a 45º.
- 17/11/2007, 16:43 #12
- nov 2006
- Valencia
Pero el tubo inox. corrugado no encontraras de mas de 22 no? esta muy limitaado...
- 18/11/2007, 11:52 #13
depende el tipo de instalación. Para individuales con DN20 es mas que suficiente para ACS. Te ahorras mucho tiempo (horas..) puesto que hay que medir, cortar, preparar, calentar y finalmente soldar. Yo tan solo corto, chafo el extremo con la herramienta especial y listo. Ademas no hay riesgo de fugas y al ser inox tiene una durabilidad muy alta. Sin embargo para edificios de viviendas imagino que será mejor el cobre, aun no lo se...
- 19/11/2007, 12:39 #14
- oct 2007
- Lugo
- 19/11/2007, 19:14 #15
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pues es un tubo con multiples capas, normalmente plástico, aluminio y otra vez plástico. Aunan las ventajas de los tubos metálicos con las de los plásticos (relativamente) y se utilizan mucho en calefacción y ACS.
- 20/11/2007, 10:19 #16
PPR es el tubo de polipropileno. PN25 para la calefacción tiene la capa de aluminio, PN20 para el agua fría y caliente sin la capa de aluminio. En general estos tubos son baratos que multicapa. La conexión se hace por la máquina especial para la soldadura (la "plancha"), a que son atadas las toberas para cada diámetro (esto solamente para los diámetros pequeños). El montaje de estas tuberías no difícil, si observar la tecnología. Estos tubos tienen una pared más gorda que multicapa y más de alta temperatura junto a que se hacen frágil como el vidrio - 20 grados que es actual para mi zona y espero nunca será actual para vuestros. Este tubo parece más sólidamente que multicapa por el espesor de las paredes y por esto que ella no se dobla, pero esto no es así. Pisar y batir este tubo no es recomendado, especialmente esto concierne a aquellos obreros que hacen los trabajos después del trazado.
