Resultados 1 al 4 de 4
- 13/11/2007, 12:35 #1
- mar 2007
termostato ambiente con varias fuentes de calor
hola a todos ,
estoy buscando un termostato ambiente ( para el interior de la vivienda del cliente) para una aplicación donde dispongo de 3 fuentes de calor . ( solar ( procedente de un deposito de inercia) solar directa( procedente de un intercambiardor), y una caldera de gasoleo. si alguien conoce algo. ( ayuda si puede ser por privado si alguien se molesta diciendo marca)
lo que busco es que el cliente desde su vivienda seleccione manualmente la fuente de calor que desee en cada momento .por ejemplo durante la mañana y tarde solar desde el intercambiador y por ejemplo ( atarceder deposito de inercia) y por las noche ( de caldera) ( lo quiere asi ).
si alguien conoce algo que lo integre en un solo aparato , ya que montar 3 termostatos indenpendiente debidamente programados , ya se que puede hacerse
- 13/11/2007, 16:17 #2
- sep 2006
- CACERES
hola¡¡
podrías adjuntar un esquema o una explicación de cómo está diseñado el circuito hidraúlico de la instalación?
de todas maneras, puedes poner todas la fuentes de calor en serie, con válvulas de tres vías motorizadas que las baipaseen en función de la decision del cliente, de la radiaccion, de la tra del acumulador...
saludos¡
- 13/11/2007, 16:57 #3
- mar 2007
Explicacion Del Esquema
Os Comento,
Instalación De 120 Tubos De De Vacio 60+60 , Circuito Primario Esta Compuesto Por
Intercambiador Que Intercambia Directamente Con El Circuito De Calefacción (1.- Fuente De Calor ) " Solo Efectivo Durante El Dia " + Un Tanque De 1000 Litros Con Su Correspondiente Serpentin Debidamente Dimensiado (2.- Fuente De Calor ) " Efectivo Para Atardecer U Amanecer" ( Conclusion El Primario Tiene Un Intercambiador Directo Primario- Calefacción + Serpentin De Una Acumulación De 1000 Litros) + Caldera Roca De Gasoleo
Por Ello Busco 1 Termostato Ambiente Que Manualmente Me Permita Seleccionar A Fuente De Calor (dia Soleado De Invierno Directamente Del Intercambiador De Calefacción ) ( Dia Nublado Ultilizamos La Acumulación ) ( Nos Quedamos Sin Calor En Los Dos Sistemas Anteriores Entonces Utilizamos La Caldera )
- 14/11/2007, 07:29 #4
Me parece complicado este esquema que ti utilizas. Fue mejor si ver el dibujo. Solar directa procedente de un intercambiardor de placas? Es posible utilizar un termostato Danfoss TP9. Él dirige a dos zonas, la calefacción y ACS. Hay una posibilidad de la elección de la prioridad del trabajo o la calefacción o ACS. La zona ACS puede ser conectado a la válvula de 3 vías (o 2 válvulas de 2 vías) para la conmutación del circuito solar o en un intercambiardor de placas o a la descarga en el depósito. Que es simultáneo arrancar la bomba es posible utilizar el relé electromecánico. Si la calefacción es suelo radiante entonces hay que después de un intercambiardor de placas pasa la descarga en el depósito. La zona de la calefacción dirige la caldera. O hacer que la zona ACS conmuta entre el depósito y un intercambiardor de placas.
Hay gue ver el dibujo. Comprendo que el sistema es montado ya? Desaparece un poco la circulación a través del depósito en el esquema.
