Resultados 1 al 1 de 1
- 24/11/2024, 21:41 #1
- mar 2024
Suelo radiante hibridado solar termica con biomasa
Buenas noches,
Ante todo disculpar si el post no debería ir en este foro, si no es así, podéis moverlo o lo puedo borrar si es necesario.
Tengo varias dudas y sobre todo es por falta de experiencia. Disculpas si las dudas no están ordenadas o falta información relevante, intentaré explicarme lo mejor posible.
Como indico en el título la instalación que estoy realizando esta a medias, pero más o menos lo que estoy barajando es la instalación de un deposito de inercia de 1000 litros, para poder almacenar unos 50 KW de energía.
Tengo instalado parcialmente el suelo radiante, unos 11 circuitos.
Esquema básico instalación:
1. Caldera de leña o termoestufa con una potencia de 17 KW en el circuito hidráulico.
2. Deposito de inercia de 1000 litros.
3. Paneles solar térmico en estudio.
4. Circuito secundario con intercambiador de calor para suelo radiante.
5. Circuito secundario con intercambiador de calor para ACS.
Básicamente usaré la termoestufa para los días más fríos, los cálculos que he realizado me dan que con unas 4 horas de funcionamiento macima potencia debería ser posible cargar a tope el depósito de inercia.
Obviamente aislando muy bien todas las tuberías para no superar un 10% de pérdidas en las conducciones.
Aquí tengo varias dudas. He visto varios kits con esquemas, válvulas de descarga térmica, válvula de seguridad, bomba, calderin y me han comentado que la bomba y el calderin los coloque en el retorno, junto a una válvula de llenado automático.
El tubo que he seleccionado es cobre de 28 mm y con soldadura fuerte. ¿Este tubo es el adecuado, o necesito uno de mayor diámetro?
El depósito de inercia lo conectaré directo a la termostufa, para poder trabajar hasta los 90 ° C. Por que según he leído el utilizar serpentin no podría llegar a 90 grados.
Respecto al caudal de la bomba he realizado un gráfico, básico teniendo en cuenta saltos térmicos de 1 a 70 grados, es decir calentar el depósito desde los 20 grados. Sale una gráfica exponencial, cuando se empieza a calentar el caudal que se necesita es a penas 200 litros y más o menos es estable hasta llegar a 1 m3, que es sobre un salto termico de 5 a 7 grados, a partir de ahí se va ha 2, 3 y 6 m3. Y di pongo 0 al infinito. Entiendo que no es fácil sacar agua de la termostufa a 92 grados y almacenar hasta 90 grados.
He pensado en seleccionar una bomba de 1,5 a 2 m3. El dilema que tengo aquí es que no se estimar las pérdidas de carga o me resulta difícil por conocimiento o falta de experiencia.
La termoestufa está a un metro del suelo en la planta, y tengo que bajar al sótano que tiene 3 m de altura, fácilmente tengo un desnivel de 4 metros y con un circuito de 20 a 25 metros entre la ida y el retorno, y no menos de 15 codos, además de otros componentes que seguro introducirán perdías.
¿Con una bomba de 2 m3 sería suficiente para que supere las pérdidas de carga? ¿A qué velocidad debería diseñar el circuito?
No lo he comentado, pero la válvula de descarga termica se activa a 95 o 97 grados y la de seguridad seleccionaremos una de 3 bares.
Si hay algo en lo que esté metiendo la pata, agradecería la ayuda.
El tema de la solar térmica es para no tener que hacer fuego en los meses de otoño y primavera, ya que creo que podría generar la suficiente energía cuando las mínimas están por encima de 10 o 12 grados.
Esto lo conectaría a través de un intercambiador de calor en las conexiones inferiores del depósito de inercia, con que pudiese entregar agua a 60 70 grados estaría muy bien. No se si es la mejor opción.
Para ACS y SR, lo conectaría a través de unos intercambiadores de calor, para independizar los circuitos de generación y almacenamiento de los de consumo.
El SR estimo que con unos 50 W/m2 me da entre 10 y 12 KW. Un intercambiador de 22 KW que es de los más pequeños que he visto, sería suficiente.
Mi pregunta es si la salida de ese intercambiador puedo conectarlo a dos colectores o es más recomendable usar uno para cada colector, eso encarecería por temas de bombas y metros de tubo de cobre que no son elementos baratos.
Seguro se me quedan preguntas o me surgirán dudas sobre las omisiones.
Agradezco de antemano las respuestas. Gracias.
