Resultados 1 al 4 de 4
- 07/11/2024, 23:14 #1
- sep 2022
PERDIDA DE TEMPERATURA EXCESIVA EN EL ACUMULADOR
Buenas noches, ¿cuantos grado de temperatura sería normal que se perdiera desde la noche a la mañana siguiente en el acumulador? Pregunto sin abrir
un solo grifo durante ese tiempo.
Ejemplo teniendo el acumulador agua a una temperatura de 48º al día siguiente se queda en 38º ¿es normal?
He observado en la centralíta que el termometro de la TI el que está en las placas, cuando cae la tarde va bajando y cuando llega a 33, 34º y a partir de ahí
paulatinamente va subiendo hasta igualarse practicamente con la temperatura que tiene el acumulador TII. ¿es normal?
Nunca me había fijado, por eso pregunto si eso es normal, es como si retrocedira el agua del primario y se comunicara con el acumulador.
- 11/11/2024, 17:18 #2
- dic 2010
- Malaga
Re: PERDIDA DE TEMPERATURA EXCESIVA EN EL ACUMULADOR
El mio no tiene motor, es termosifón, y tiene caidas como esa normalmente.
Si el motor de tu sistema funciona siempre es normal que las temperaturas terminen por igualarse, lo suyo es que la centralita tenga alguna manera de decirle que pare el motor para que no ocurra.
- 11/11/2024, 20:33 #3
- sep 2022
Gracias por contestar.....el motor solo funciona cuando la centralita le da paso, mientras tanto está el motor parado.
¿Pudiera ser que el motor esté instalado al revés?
El motor lo cambié yo mismo hace poco y tengo dudas de cómo debería circular el agua del primario, de las placas al acumulador.
- 11/11/2024, 21:15 #4
- dic 2010
- Malaga
Si el motor estuviera montado al revés y hubiera una antiretorno no funcionaria en condiciones normales.
De todas maneras creo que el estar montado al revés, impulsando el agua por el retorno y viceversa, no afectaría a la temperatura, excepto que hubiera alguna válvula en medio. Pero entonces habría otros problemas.
Esa caída de temperatura, al menos con mi experiencia, es normal. O a lo peor lo tenemos los dos mal y no le he dado mayor importancia hasta ahora. Pero creo que el que tiendan a igualarse las dos temperaturas es lo normal, de hecho los intercambiadores funcionan siguiendo ese principio, que se cede calor o frio dependiendo de las temperaturas.
