Resultados 1 al 8 de 8
- 21/10/2024, 09:05 #1Forero Junior
- sep 2022
COMO CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA
Hola buenos dias, pregunto si hay algún problema en cambiar el sensor de temperatura de la placa solar.........ayer me saltó el diferencial de mi vivienda
y localicé que el problema era del sensor de temperatura ( T1) lo desconecté en la caja de conexiones y efectivamente era eso.
No entiendo nada de placas solares (agua sanitaria) y no se si solo hay que desenroscar y sustituirlo (¿hay que cortar el agua o solo es desenroscar y sustituir?)
- 21/10/2024, 12:06 #2Forero Junior
- sep 2022
Re: COMO CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA
Pues al parecer no es problema del sensor........me sigue saltando el termico que da corriente al equipo......he intentado descartar todos los elementos que
lleva como: el calentador de apoyo y el motor que hace recircular el sistema y sigue saltando el termico, me temo que el problema es el controlador que tiene
un problema interno.
- 22/10/2024, 10:33 #3Forero Junior
- sep 2022
vuelvo al tema..........pues finallmente lo que hace saltar el termico es la bomba de circulación, al parecer está en cortocircuito y nada más entrarle corriente para
que funcione salta el termico.
La he desconectado en la centralita y el resto de la instalación funciona correctamente........solo que habrá que cambiar la bomba¿pregunto....no sé si ha habido una pequeña fuga justo en la entrada o salida de la bomba....pero si esto hubiese sido así se podría haber quemado la bomba al trabajar mucho tiempo en vacío?
- 22/10/2024, 20:01 #4Forero
- dic 2010
- Malaga
Aunque estas bombas son muy duras si ha estado funcionando en vacío continuamente al final se quema pero a veces se quema porque le da la gana, no hay que darle muchas mas vueltas. O porque tenía un defecto de fabricación o cualquier otra cosa.
Los aparatos se estropean a veces, sin mas.
- 23/10/2024, 09:38 #5Forero Junior
- sep 2022
Claro por supuesto que se puede averiar.....pero el tema es que hace solo un mes me cambiaron de ubicación todo el equipo, menos las placas y me parece casualidad que se haya estropeado ahora....es un motor que en otra ocasión ya se estropeó y me lo cambiaron por otro nuevo.
- 24/10/2024, 18:02 #6Forero
- dic 2010
- Malaga
¿Has visto que haya estado funcionando en vacío?
También puede ser que la marca que ponen no sea de las mejores, hasta donde alcanzo a saber una marca como Wilo es prácticamente indestructible pero hay que pagar un precio.
- 24/10/2024, 18:15 #7Forero Junior
- sep 2022
Finalmente he decidido cambiar el equipo completo me han ofrecido uno nuevo descontandome el trabajo anteriormente hecho y me he decidido por esta
opción.......el equipo anterior tenía unos diez años y este nuevo no va ser de circulación forzada con motor.
Solo cambiar el motor más la visita y mano de obra se iba hasta los 300 euros......una barbaridad.
El que tengo es de 300 L y este nuevo me dicen que con 150 L para dos personas es más que suficiente.......que os parece.
- Ayer, 19:27 #8Forero
- dic 2010
- Malaga
Yo tengo uno de 150 l y el termo de 80 de apoyo, hemos sido cuatro en casa y ahora somos tres y nos sirve. Otra cosa es que el dia que no calienta el sol tiene que entrar el apoyo pero no nos hemos quedado nunca sin agua caliente.
