Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Solar Y Apoyo Electrico
- 12/11/2007, 11:28 #1
- nov 2007
- asturias
Hola a tod@s.
Tengo entre manos un proyecto para una vivienda unifamiliar en la que no hay acoemtida de gas, ni quieren poner vcaldera de gasoil. Solamnte tenemos acoemtida de electricidad asi que la calefacción sera por suelo radiante electrico.
El problema viene con la energia solar, tengo que tener un apoyo por medio de una resistencia electrica en segundo deposito de acumulación. No se si esto supondra algún problema ya que es una solución que suele gustar mucho. ¿ Que opinais?.
gracias
- 12/11/2007, 13:19 #2
- oct 2006
Hola eloybra:
Lo que es calefacción por suelo radiente mediante energía eléctrica es una barbaridad. La calefacción consume muchisimo y ademas de tener que contratar una potencia muy elevada a la compañia eléctrica para abastecer toda la casa, cuando le llegue la factura del consumo va a flipar.
Ademas la energía solar para suelo radiante, poniendo una cantidad adecuada de colectores, no debe de cubrir las necesidades en mas de un 25% o 30%.
Yo personalmente solo instalaría radiadores de calor azul y solo en las habitaciones de mas uso.
Respecto al tema de la resistencia, es como comentas como ha de instalarse. lo que nunca se debe de hacer es instalar la resistencia en la acumulación solar.
- 13/11/2007, 20:35 #3
- nov 2007
- Ciudad Real
Oye aprovechando este tema. Si mi instalacion se base en colectores solares, interacumulador, bomba...
En el interacumulador pasa del primario al segundario. Podria poner a ese interacumulador una resistencia de apoyo.
- 20/11/2007, 17:22 #4
- mar 2006
Eloybra, lo del hilo radiante es una solución, siempre que la casa no sea muy grande. Por otro lado la tarifa nocturna va a desaparecer y la diurna va a subir un huevo. Allá ellos.
En cuanto a la resistencia en el segundo acumulador, que esté de 3/4 de altura para arriba, mejor cuanto más potente pero sin pasarse, ojo con la potencia contratada.
Yo pondría biomasa, lo tengo bastante claro.
Saludos.-
