Resultados 1 al 5 de 5
- 11/11/2007, 23:59 #1
Estado del Arte en captadores
Buenas:
He escuchado sobre utilizar colores (como alternativa al negro) para la superficie del captador solar plano. ¿Sabe alguien si existe alguno?.
Por otro lado, se exigirá una curva de rendimiento en vez de la recta actual. ¿De qué manera afectará al rendimiento?. Supongo que se modelizará mejor pero se busca aprovechar más los actuales o se pretende que los fabricantes mejoren sus diseños. Por buscar algunos trasfondos..
¿Alguien me podría comentar donde están las líneas de investigación de la solar térmica?
¡SALUDOS!Última edición por Ra__; 12/11/2007 a las 15:44
"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 13/11/2007, 09:48 #2
Sé a uno fabricante de revestimiento de altamente selectivo del absorbedor. Además de habitual revestimiento fabrican del color de bronce. Este material tiene absorción solar 91 % y emisión térmica 5 %. Si comparar con habitual revestimiento, que tiene el color azul y absorción solar 95 % y emisión térmica 5 %, sale que el rendimiento óptico del colector con absorbedor del color de bronce se disminuye es aproximado a 5 %, en condiciones iguales.
El precio que tiene revestimiento del color de bronce igual así como revestimiento del color azul, y los fabricantes de los colectores utilizan habitualmente en los sistemas para la integración, en cualquiera del caso no sé ni uno quién fabricaría en serie y tendría homologación en la España.
- 15/11/2007, 10:45 #3
Muy interesante Igor, supongo que el revestimiento altamente selectivo será una pintura de óxido metálico, (óxido de bronce lo más probable).
¿Has visto este tipo de captadores?¿es bueno el efecto visual integrado en cubierta?.
Supongo que merece la pena perder 4% de absorción, dimensionando bien en algunas viviendas unifamieliares que requieren buena estética.
Saludos"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 16/11/2007, 03:05 #4
Sí Ra la sensación del color de bronce da el porcentaje pequeño de las longitudes de las ondas que se reflejan de revestimiento, tanto como en caso del color azul, longitudes restantes de las ondas son absorbidas por el absorbedor y se convierten en calor (digo de las longitudes de las ondas de la luz solar vista). Estos colores no son determinados por el color primitivo del material (no existe ninguno pintura), y en los ambos casos la tecnología es por medio de un cañón de haz electrónico, en condiciones de vacio, el titanio se vaporiza y se condensa sobre la banda de metal reaccionando simultaneamente con el nitrógeno y oxigeno formando nitruro de titanio. Adiccionalmente el cuarzo se vaporiza formando una segunda capa protectora y anti-reflectante.
El problema básico esto homologación y la certificación que fue posible utilizar es necesario hacer las pruebas y recibir el certificado, y es los gastos adicionales. Y que ellos hayan sea compense y el colector no ha salido excesivamente caro, es necesario el volumen de las ventas.
Tengo también el mismo punto de vista así como ti que merece la pena perder el rendimiento pequeño de la instalación para el mejoramiento de la estética, la recogida de la más grande energía por el invierno, etc. Me parece que no hay que ser limitado solamente por la aspiración a la recogida máxima de la energía durante el año.
- 20/11/2007, 11:29 #5
Gracias Igor, toda una lección de tecnología de fabricación de la superficie de absorción, la verdad es que me ha parecido muy interesante.
En cuanto a la estética vs rendimiento creo que en algunas aplicaciones en especial hay que llegar a este equilibrio.
Saludos colega!"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
