Resultados 1 al 5 de 5
- 11/11/2007, 20:58 #1
- oct 2007
- madrid
Consulta De Termodinamica
Si tengo una máquina " bomba de calor agua/agua " y por el circuito primario me entra el agua (pongamos 1000 l. ) a 25º C. y la expulso a 3º C.
En el circuito secundario me entra a 10º C y la quiero subir a 45º C de temperatura.
Todo esto la bomba de calor lo tiene que hacer en un máximo de 3 horas.
PREGUNTA: ¿Que potencia tendría que tener la bomba de calor?
¿ Cuanta energia gastaría la bomba de calor?
¿Cuanta energia se gastaria por el metodo tradicional de resistencia electrica?.
Para los entendidos en el tema, pues yo no tengo ni idea y me gustaria saberlo.
- 12/11/2007, 11:28 #2
- jun 2006
- Barcelona
si el agua a la entrada del lado de la bomba de calor la tienes a 25ºC, nunca a la salida del intercambiador por el lado de ACS la tendrás a más de 25ºC.
Puedes calentar un cuerpo a 45ºC con otro a 40ºC ??...la respuesta es no!!!, por mucho caudal y por mucha superficie de intercamio que tengas...
- 12/11/2007, 11:52 #3
- sep 2006
Haciendo un calculo aproximado; 4 KW/h de potencia para la Bomba de Calor y 15 KW de potencia electrica en el caso de calentador por resistencia electrica.
- 14/11/2007, 22:22 #4
- oct 2007
- madrid
Consulta de termodinamica
No me he explicado bien.
Tengo una bomba de calor agua/agua. La conecto a un grifo (A) que sale el agua a 25º c. y el evaporador cuando la expulse estará bastante fria. Por el otro lado, el condensador la conecto a un grifo (B) que pasa agua a 10º c. y quiero que la bomba de calor me produzca ACS.
Solo dispongo de 1000 litros en el grifo (A)
¿Cuantos litros de ACS puedo producir en el grifo (B)?
¿Cuanta energia gastaria con la bomba de calor? ¿Y por el metodo tradicional?
- 15/11/2007, 18:54 #5
- sep 2006
Si dispones de un intercambiador de calor para capturar energia antes de entrar en la bomba de calor ahorras energia pero complicas la instalación. Comentar que el agua sale bastante fria no es un dato correcto. La bomba de calor tiene que operar entre dos temperaturas. En este caso será de 265ºK foco frio y 328ºK foco caliente (calentamiento del agua hasta los 45ºC ).
Energia entrada bomba calor:19.000Kcal
Trabajo (potencia):7 Kw (0,7) rendimiento instalación
Caudal de agua caliente a 45ºC:670 litros
Si recuperas calor antes de entrar a bomba de calor:
Potencia:5.5 Kw
Caudal agua caliente: 577Litros
Estos datos son aproximados.
