Resultados 1 al 8 de 8
- 11/11/2007, 17:17 #1
- oct 2007
- Barcelona
Drain-back con tubos de vacio
Hola a todos
Alguien tiene experiencia sobre el funcionamiento de algún equipo que contenga tubos de vacio y sistemas de seguridad drain back . Creeis que con este sistema podemos tener un mayor aprovechamiento del sistema solar para calefacción , sabeis donde encontrarlo .
- 08/01/2008, 11:43 #2
- ene 2008
- Barcelona
Nosotros utilizamos este sistema y no lo recomendamos con tubos de vacio, para acs y calefacción utilizamos siempre paneles planos de alto rendimiento y un sistema drain back perfecionado por nuestros técnicos.
- 23/01/2008, 11:18 #3
- ene 2008
- alicante
Alguien tiene experiencia sobre el funcionamiento de algún equipo que contenga tubos de vacio y sistemas de seguridad drain back .de donde coño lo podemos encontrar por que en la web no lo encuentro por fafor decirme donde
- 23/01/2008, 19:35 #4
- ene 2008
- Galicia
Sistema Drain Back Para Todo Tipo De Circuitos
Buenas tardes / noches a todos!!!
Conozco un sistema "drain-back" que es un producto en sí mismo, consta de bomba de presión con un acumulador pequeño para la mezcla de glycol con anticongelante y electroválvulas. El sistema se puede usar en todo tipo de circuito cerrado (se usa en sistemas convencionales, sólo hay que añadir éste equipo a la instalación). Dispone de presostato diferencial por si hay pérdidas de presión por fugas en el primario y dispone de electroválvulas de vaciado que si se va la luz vacían el circuito. Además tiene un termostato y cuando el sistema ha llegado a la máxima temperatura de acumulación hace un vaciado de colectores, y cuando pasa el problema vuelve a hacer un llenado con purga de aire.
El cacharro lo he probado y va bastante bien, también tengo catálogos (aunque las tarifas las teneis que consultar). El que quiera la documentación que tenga que me mande un mensaje privado.
Saludos a todos!!
- 07/04/2008, 16:17 #5
- oct 2007
- Barcelona
No entiendo porque en unifamiliares, los sistemas de Drain-Back simples no sirven para tubos de vacío y para placas planas si?
Que problema añadido hay??
- 07/04/2008, 21:39 #6
No julia, si que sirven, pero el problema es k son muxiiiiiiiiiiisimo mas caros los colectores de vacio, ademas de ser mucho más "fragiles"...
Aunke tienen sus ventajas, no requieren inclinacion y tienen mejores rendimientosSaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
- 07/04/2008, 21:44 #7
- ago 2007
drain back
para los equipos drain back no es necesario la mezcla glicolada, ya que en caso de baja temperatura el sistema vacia lo q es la parte de la instalacion superior, y de esa manera no hay riesgo de helada. por otro lado, ídem en caso de sobrecalentamiento.
saludosEn idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
- 11/04/2008, 18:51 #8
- ene 2008
alguien sabe cómo afecta el sistema al funcionamiento y durabilidad de la bomba?
