Resultados 1 al 6 de 6
Tema: paralelo o serie
- 08/11/2007, 11:32 #1
- jun 2007
- BARCELONA
paralelo o serie
Hola compañeros
Tengo una instalación centralizada con 8 paneles y 100 litros de acumulación .había previsto montar los 8 paneles en paralelo. Pero se me ocurre la posibilidad de montar 2 baterías de 4 paneles conectadas entre ellas en serie. De esta forma podría reducir el caudal y pasar con tubería de cu 18 en lugar de 22. ¿Que otras ventajas o inconvenientes puedo obtener?
Que es mejor ¿tener más caudal a menos temperatura? o ¿tener más temperatura con menos caudal? ¿Que me aconsejáis los que tenéis mas experiencia en el tema?
gracias
- 08/11/2007, 14:45 #2
- mar 2007
iDEM
Hola a todos,
Mi situación es parecida, pero más grande.
Estoy diseñando un instalación de 168 captadores (28 baterías de 6) y si coloco todos en paralelo necesito una tubería demasiado ancha.
He pensado en unir cada batería en serie con la de su lado, con lo que tendría un circuito de 13 baterías (6paralos en serie con 6 paralelos) y reducir así la tubería a un diámetro de 54mm.
Mi duda es:
1-¿Es correcto este planteamiento?
2-¿Como se calcula el aporte solar, en esta situación?
Muchas gracias
PD: por cierto "topis", supongo que la acumulación serán 1000 litros no 100, no?
- 08/11/2007, 15:34 #3
- jun 2007
- BARCELONA
BMF, efectivamente 1000 litros
Creo que para calcular la aportacion solar no se distingue la forma de conectar los captadores
el cte dice
"se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climaticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climatica III y hasta 6 m2 en las zonas climaticas IV y V"
no tengo nada claro como interpretar esta regla
- 08/11/2007, 16:01 #4
- mar 2007
Entonces, en tu caso, sin problema, no? 8m2 en serie con 8 m2
De todos modos, para tu caso yo creo que sería mejor todos en paralelo y usar tubería de 22 (no es mucho más cara que la de 18) ya que la entrada de los paneles suele ser de 22mm.
- 09/11/2007, 09:42 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Al conectar captadores en serie, la temperatura del fluido aumente gradualmente, porque toda la aportación solar es entregada al mismo fluido. Esto provoca que, a medida que aumenta la temperatura disminuya el rendimiento de los captadores, y que a la hora de plantear el cálculo te obliga a corregir la curva de rendimiento de los mismos.
Con la nueva curva de rendimiento, es posible que para alcanzar la cobertura mínima debas modificar el número de paneles, y será desvestir a un santo para vestir a otro.
Referencia bibliográfica recomendada para calcular la curva de rendimiento de captadores en serie:
Rosas Casals, Martin
Energía Solar Tèrmica (En Catalán)
Ediciones UPC
Un cordia saludo
- 09/11/2007, 17:46 #6
- mar 2007
Gracias Brunomiranda, pero en mi caso, creo que puede ser beneficioso desvestir a un santo (llámese cambiar tuberías de 80mm por 54mm, muchos €) para vestir a otro (entiéndase perder un x% de fracción solar).
¿O estoy equivocado?
