Resultados 1 al 25 de 31
- 07/11/2007, 16:32 #1
Perdida de carga en tuberías
Buenas de nuevo amigos!
Aquí me hallo en el dilema de un tema que se me escapa al conocimiento, por favor no reirse!!
En una instalación de un colector, 8.6 m de altura máxima, 30m de tubería de cobre de 10mmx12mm mi hoja excel me dice que tengo unas perdidas de carga totales de 9,90mmca. ¿me lo trago?¿son coherentes estos resultados? es lo que pasa cuando uno es teleco y se mete en estos lares....
Por cierto, cuestión teórica: ¿1mbar=10mmca?
Si esos datos son correctos, ¿qué potencia aproximada ha de tener la bomba?
Si me sacais de esto os invito a una cena, jejeje!!
Saludos!
- 07/11/2007, 17:21 #2
- nov 2006
- Valencia
Cual es la perdida de carga en el colector?
Renovarse o morir...
- 07/11/2007, 17:22 #3
- nov 2006
- Valencia
Y el caudal?
- 07/11/2007, 17:31 #4
- nov 2006
- Valencia
Lo siento pero me tengo que ir, en cualquier pagina de wilo, grundfos, etc... encontraras aplicaciones para dimensionar bombas. Siento no poder ayudarte...
- 07/11/2007, 17:49 #5
Las pérdidas de carga en el colector son de 0.92 mbar a 50l/h y el caudal al que les hago funcionar es de 80l/h.
No te vayas!!! Te necesito!!!
- 07/11/2007, 18:04 #6
- nov 2006
- Valencia
10 bar = 1 mca
A mi me da una perdida de carga de 432 mmca, sumale un 20% de la valvuleria. Te da 518.4 mmca la perdida de carga total. Busca una bomba que en una de sur curvas de potencia te acepte esta perdida de carga con ese caudal...Renovarse o morir...
- 07/11/2007, 18:09 #7
Calculemos la perdida de carga.
Esta viene dada por la expresión:
ΔH = λ*[dr*(L/D)*(v^2/2g)]
La velocidad del fluido viene dada por la formula:
v = C/π * r ^2
Como se trata de un solo colector supongo que aproximadamente de 2 m2 de superficie colectora, le corresponderá un caudal de unos 120 l/h ya que imagino que utilizaras algún compuesto de glicol.
Por tanto la velocidad del fluido en la tubería será:
v = 3,3333 * 10^-5 / 3,1416 * 0,005^2 = 0,42 m/s
Para el calculo del coeficiente de rozamiento “λ” necesitamos conocer el numero de Reynolds, que viene dado por la expresión:
Re = d*v*D/μ
El coeficiente de viscosidad “μ” para una disolución de propilenglicol al 30% y a una temperatura media de 45º C es de unos 0,0014 .
Y la densidad del fluido “d” para esa misma temperatura vale aproximadamente 1010 kg/m3.
Ya podemos calcular:
Re = 1010*0,42*0.01/0,0014 = 3030
Como el numero de Reynolds es superior a 3000 la corriente en la tubería es turbulenta y para conocer el coeficiente de rozamiento “λ” utilizaremos la expresión aproximada:
λ = 0,32 / Re^0,25
λ = 0,32 / 3030^0,25 = 0,0431
Solo nos queda saber la “dr” densidad relativa del fluido con respecto a la del agua, es decir el cociente entre sus respectivas densidades:
Densidad del fluido / Densidad del agua
1010 / 990 = 1,02
Ya disponemos de todos los datos para operar con la expresión de la perdida de carga:
ΔH = 0,0431*[1,02*(30 / 0,01)*(0,42^2 / 19,6)] = 1,1869 m.c.a.
- 07/11/2007, 18:44 #8
Pues ya sebeis, si os pasais por cuenca avisad que teneis una cena pagada
MUCHISIMAS GRACIAS, ASI DA GUSTO APRENDER COSEJAS, SOIS UNOS SALAOS!!!
- 07/11/2007, 18:48 #9
El calculo anterior es teórico y sus resultados suelen ser discrepantes con los métodos gráficos obtenidos experimentalmente.
Te dejo un Excel muy completo que supongo te será de mucha ayuda.
http://myfreefilehosting.com/f/e9456d63d0_0.99MB
- 07/11/2007, 18:51 #10
Y tomo nota de lo de la cena, que con el Excel que te he pasado me vas a tener que invitar hasta a las copas, je je.
- 07/11/2007, 22:49 #11
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Cual es el plato típico de cuenca! Gran Excel por cierto.
- 08/11/2007, 10:20 #12
Chiwaka, eres un auténtico crack pero no me abre el link, me lo podrías pasar de otra forma???
- 08/11/2007, 10:22 #13
Pues el plato típico son bien el Morteruelo, Zarajos, Alajú, Ajo arriero.... y bueno, la bebidatipica es el resoli, pero os aseguro que como os cojais una con buena con esto al día siguiente vais a ser auténticos trapos: lo digo por experiencia, jejejeje
- 08/11/2007, 10:26 #14
Por cierto, parece que esto empieza a descargarse, tendrían el servidor en modo rumbero estos del hosting.... 27%.... y en cuanto pueda lo abriré y seré feliz!
Lo dicho, a las copas tambien invito yo! Pero a ver si me va a salir mas barato compraros un traje!!!
- 08/11/2007, 15:19 #15
- mar 2007
Chiwaka, muy bueno el excel.
¿Habría alguna forma de desprotegerlo para modificar un poco la apariencia?
Si es posible, claro...
si no gracias de todos modos
- 09/11/2007, 08:25 #16
No me se la contraseña para poder desproteger el Excel, pero si esta tarde veo al informatico ya le dire a ver si puede solucionarlo.
- 09/11/2007, 17:51 #17
- mar 2007
Gracias Chiguaka.
Por cierto, para calcular las pérdidas de carga no será lo mismo tener un 30% de glicol que un 50% ¿no?
Tal vez en ese aspecto la tabla esté un pelín incompleta. ¿Que habría que modificar para añadir esta función?
Otro detalle, no se si lo hago mal, pero para una instalación de 200 paneles me sale un vaso de expansión de 100L (muy poco, entiendo yo)
- 09/11/2007, 19:42 #18
Podrias explicarme lo del factor de presion Fp??
- 09/11/2007, 20:05 #19
BMF,
El calculo de la perdida de carga esta referido al agua. Cuando se utilizan compuestos de Glicol la perdida de carga aumenta debido a la viscosidad de estos compuestos. En tal caso, para no tener que utilizar formulas complejas, basta con considerar un factor de corrección igual al cociente entre la viscosidad del compuesto de glicol y la del agua elevado a la 0,25:
(Viscosidad del glicol/viscosidad del agua)^0,25
mg-solar,
El factor de presión es la presión que debemos dar a la cámara de gas del vaso.
- 10/11/2007, 07:54 #20
ok, gracias chiguaka
- 07/05/2008, 17:00 #21
- nov 2007
- zaragoza
Excel de perdida de cargas
Saludos CHIGUAKA, soy nuevo en el foro, y revisando muchos comentarios de tu persona encontre que una vez dejastes una excel para perdidas de cargas en el link que te indico abajo, pero que en la actulidad no se puede descargar, sera que me pudieras enviar el link o el archivo de excel,
Muchas gracias de antemano
- 07/05/2008, 18:35 #22
Creo recordar que el excel se encuentra colgado en la pagina de la Agencia Andaluza De La Energia.
- 13/05/2008, 22:54 #23
- mar 2008
- Valencia España
Re:Duda
Hola CHIGUAKA
He estado ojeando el documento excel que has dejado congado, me gustaría que me ayudases a comprender el gráfico de las pérdidas de carga en tuberias y accesorios.
Tramo 1, 45 captadores estos qué son, porque están relacionados con diámetros de tubería.
muchas gracias
- 28/05/2009, 16:20 #24
- may 2009
- Palencia
Respuesta: Perdida de carga en tuberías
Yo ando buscando una hoja de excel que haga estos calculos y este enlace da algo así como "caducado". ¿Alguien podría volver a subir el fichero?. Gracias.
- 28/05/2009, 16:27 #25
Está en la Agencia Andaluza de la Energía, y el link es el siguiente: http://www.agenciaandaluzadelaenergi...a_de_carga.xls
También ponen a disposición el manual de uso: http://www.agenciaandaluzadelaenergi...d_de_carga.pdf
