Resultados 1 al 25 de 47
Tema: sistema drain-back
- 07/11/2007, 16:02 #1
- ene 2007
sistema drain-back
Alguien sabría explicarme en que consiste este sistema?
Muchas gracias
- 07/11/2007, 20:22 #2
- sep 2007
Es un sistema solar de circulación forzada con drenaje o vaciado del circuito primario. Cuando la bomba del primario se para los captadores se vacían. De esta forma no hay peligro de heladas ni de sobrecalentamientos. Suelen ser equipos domesticos para ACS de acumulaciones relativamente pequeñas, 150, 200 o 300 L.
JaviUn saludo!!
- 08/11/2007, 00:44 #3
- nov 2007
- Alicante
Es un sistema
Muy utilizado en piscinas. En zonas de bajas temperaturas en invierno para prevenir las heladas. Pero hasta ahora no sabia que se instalara tambien para ACS. Quizas en circuitos antiguos donde eran con sistema directo?? puede ser?
Gracias por comentarlo.
- 08/11/2007, 07:52 #4
- sep 2007
En piscinas, si son descubiertas, se suelen emplear captadores de polipropileno que operan en circuito abierto (el agua de la piscina pasa por dentro del captador), cuando para la bomba parte del captador se vacía.... podría considerarse sistema drain.... pero éstos hacen referencia a los nuevos sistemas compactos para ACS (mira en Vaillant, Saunier, ... etc ellos tienen, creo que Solahart también).
Un saludo!
JaviUn saludo!!
- 08/11/2007, 11:39 #5
- ene 2007
- 08/01/2008, 12:47 #6
- ene 2008
- Barcelona
El sistema drain back es un sistema de drenaje del liquido caloportador del circuito primario a un sistema de acumulación, normalmente abierto. Nosotros lo uilizamos para evitar las sobreproducciones, contra heladas, contra cortes de sumunistro eléctrico...eliminamos los vasos de expansión y los aerotermos.
- 08/01/2008, 15:47 #7
- ene 2008
- Galicia
Buenas tardes a todos.
El sistema "drain back" es un sistema cojonudo pero tiene una limitación importante: sólo sirve para sistemas pequeños (hasta 300 l) y además la bomba consume mucha energía y es ruidosa.
Hace unos meses descubrí un sistema cómo el "drain back" pero servía para sistemas solares normales (lleva una bomba de presión con presostato, electroválvulas y un cuadro de control) y en principio se puede aplicar a sistemas grandes (20-30 colectores).
Si alguien quiere referencias le puedo mandar un correo con los catálogos.
Saludos!!!
- 08/01/2008, 18:24 #8
- ene 2008
- Barcelona
Me interesa! Puedes darme más información?
Muchas gracias
[email protected]
- 09/01/2008, 09:37 #9
- oct 2007
- Madriles
y no tiene problemas de corrosión? al estar el primario vacio... alguna experiencia?
saludos!
- 09/01/2008, 19:01 #10
- ene 2008
- Galicia
Buenas!
En principio la corrosión se da cuando hay aire y líquido. Además el circuito permanece vacío durante períodos de tiempo muy cortos (hasta que vuelve haber nececidad de calor en el acumulador, p.ej. porque baja su temperatura), luego se vuelve a llenar con purga de aire, de tal forma que cuando empieza a trabajar el sistema no hay aire en el circuito.
- 09/01/2008, 21:31 #11
- ago 2007
- Murcia
Muchas gracias.
escancientoonce (111 en número ) arroba yahoo punto esDadme un punto de apoyo y moveré el mundo.
- 09/01/2008, 23:25 #12
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Muy interesante el sistema drain-back, podrias enviarme informacion sobre el mismo, pelle250arrobahotmail.com
- 09/01/2008, 23:46 #13
- ago 2006
- Vigo y Santiago
- 10/01/2008, 19:53 #14
- oct 2006
Mi opinión es que el sistema puede ser válido para instalaciones MUY pequeñas y SOLO para prevenir sobrecalentamientos.
Me explico: vaciar al 100% una instalación mediana/grande con este sistema es prácticamente imposible. Esto puede dar lugar a que quede parte de fluido en los paneles y en caso de heladas puede producir roturas en los mismos. En los casos de sobrecalentamiento "sólo" pasará que esa parte del fluido se evaporará y perderá.
Lo perderá porque la instalación debería poseer en su parte más alta de una ventosa (una especie de purgador con capacidad de aspiración de aire) que permita tanto la entrada de aire cuando se hace un vaciado como una salida cuando se vuelve a llenar. Por lo tanto todo el fluido que se evapore en las paradas se irá por ahí.
Respecto a corrosiones, como todo el mundo sabe la entrada y salida constante de aire en el circuito no es ninguna cosa recomendable...
Y por supuesto que deberá llevar vaso de expansión (tal vez más pequeño) porque en los momentos que la instalación trabaje sin que entre el drain back estamos en un circuito cerrado con variaciones de temperatura que dilatarán el fluido.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 10/01/2008, 22:14 #15
- ene 2008
- Galicia
Buenas a todos!
El sistema drain-back para todo tipo de sistemas se usa en una instalación hidráulica totalmente convencional (vaso de expansión, purgadores, etc), todos los componentes son los habituales en una instalación hidráulica.
La ventaja es que el día que haya un sobrecalentemiento (p.ej. porque se va la luz y se sobrecalienta el sistema y se vacía parte del líquido por la válvula de seguridad o no hay consumo alguno y hay producción en exceso) el sistema vacía de líquido la instalación y vuelve a introducir el fluido en el circuito hidráulico primario haciendo una recirculación de fluido para extraher el aire (al final del proceso NO habría aire en el circuito hidráulico).
De todas formas la gente que quiera más detalles del sistema puede visitar la página del fabricante.
Un saludo a todos!!.
- 10/01/2008, 23:12 #16
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
- 23/01/2008, 21:32 #17
- sep 2006
- CACERES
hola¡¡¡
te agradecería que me lo mandaras a mi también¡¡¡
mi e-mail es valentxu19(arroba)hotmail(punto)com
saludos y gracias¡¡¡
- 23/01/2008, 23:22 #18
- ene 2008
- Barcelona
Sistema Drain Back
Nuestro sistema drain back hace también de vaso de expansión. El propio depósito de acumulación es a su vez vaso de expasión. Tenemos 15 años de experiencia instalando energía solar y llevamos 5 años instalando con éxito el drain back. Te aseguro que ningún técnico del ayuntamiento y por supuesto ninguno de nuestros clientes tiene queja alguna. Nuestro sistema sirve para grandes instalaciones como hoteles y hospitales. No solo evita la corrosión de los captadores sino que no hay posibilidad de heladas ni de sobrecalentamientos. Instalando este elemento de seguridad se reduce el mantenimiento al mínimo, además de alargar la vida de los componentes de la instalación. No trabajamos con anticongelantes ni nada parecido, usamos agua desmineralizada.
Si tienen alguna duda sobre el tema estaremos encantados de darles asesoría técnica.
Mario
- 24/01/2008, 12:07 #19
- ene 2008
- Galicia
Fabricante Drain Back
buenas a todos!!
Contestanto a Pelle: fabricante GISSOLAR (www.gissolar.es).
Un saludo a todos!!
- 30/01/2008, 17:11 #20
- ene 2008
- Navarra
si me pudierais mandar información os lo agradecería
mi correo: [email protected]
un saludo.
- 30/01/2008, 18:12 #21
Hola:
He instalado varios equipos de Saunier Duval y Vaillan, (que son los mismo) y sin problemas, funcionan de ..ta madre.
saludos"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 13/02/2008, 01:05 #22
- feb 2008
- BARCELONA
Te agradecería que me enviaras información sobre este sistema, puede ser interesante.
Gracias de antemano.
[email protected]
- 11/03/2008, 16:36 #23
- dic 2007
- barcelona
drain back
HolA
Me puedes mandar informaciones y catalagos de estos sistemas drain back
[email protected]
Un Saludo
- 08/07/2008, 12:28 #24
- jul 2008
- MADRID
Re: Sistema Drain Back
Sería posible hacer un sistema Drain back partiendo de un sistema forzado convencional unicamente vaciando la parte alta del circuito primario?
- 08/07/2008, 16:13 #25
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Re: sistema drain-back
Esto que comentas, que sería en plan vaciar solo la mitad de los colectores o te estoy entendiendo mal??
