Resultados 26 al 47 de 47
Tema: sistema drain-back
- 08/07/2008, 18:23 #26
- jun 2008
- España
Re: Sistema Drain Back
Hola a todos:
Quería dar mi opinión sobre el post de solarbcn. El sistema drain back es un buen avance para evitar sobre todo los sobrecalentamientos, pero considero que para evitar heladas y sobre todo por el tema de la corrosión en el primario no es recomendable trabajar sólo con agua desmineralizada.
Hace poco se trato en el foro un tema sobre corrosión de un depósito debido a que en la casa había un equipo de osmósis y el agua que circulaba estaba muy desmineralizada.
Como ya se comento allí el agua desmineralizada (no se exactamente que tipo de agua utilizáis, desionizada supongo) tiene una mayor tendencia a disolver los metales.
En mi opinión el drain back es un buen sistema si está bien diseñado pero debe de tener como mínimo algo de anticongelante (los circuitos nunca se vacían por completo).
- 14/07/2008, 10:08 #27
- nov 2007
- Zaragoza
Re: sistema drain-back
Buenos días.
Pensaba que el sistema Drain Back vaciaba el primario, pero he estado mirando el drain back de Vaillant y simplemente parece un sistema normal pero con aire+anticongelante y que con la bomba parada el aire va a los colectores y cuando la bomba funciona se va al serpentín del acumulador.
Es así?
- 14/07/2008, 10:16 #28
- jun 2007
- BARCELONA
bugs bunny
creo que no seria posible , el serpentin de los acumuladores para drain back debe de ser capaz de guardar el aire de la instalacion cuando la bomba funciona, sin obstruir el paso del liquido para el intercambio.( supongo que tienen un diseño especial)
y la bomba debe de tener la fuerza suficiente para desplazar el aire de la instalacion en cada arrancada.
saludos.
- 07/08/2008, 13:18 #29
- jul 2008
- Valladolid
HolA
Estoy muy interesado en este sistema. Si me puedes mandar informacion y catalagos de este sistemas drain back para grandes instalaciones
[email protected]
Muchas gracias
Un Saludo
- 18/09/2008, 00:39 #30
- jul 2007
- Málaga
Hola a todos,
El funcionamiento del sistema drain-back ó drenaje automático del equipo auroSTEP de Vaillant es bastante sencillo.
En primer lugar, no existe vaciado del circuito como tal o al menos como lo habéis descrito algunos. El equipo viene ya cargado con la cantidad de líquido solar (no agua) necesaria.
Esto es posible debido a que el serpentín del intercambiador del acumulador está sobredimensionado, tiene un diámetro mayor al habitual por lo que todo el liquido solar cabe en él.
Cuando la bomba para, el liquido solar se desplaza hacia el serpentín por gravedad por lo que una condición imprescindible de estas instalaciones es no dejar ningún sifón.
Cuando la bomba arranca, lo hace en tres fases:
En la primera, a velocidad baja, el fluido empuja la burbuja de aire por el circuito. Para hacer esto posible, la tubería es de 10 mm, con lo que para el caudal compensamos la baja velocidad con un diámetro menor.
Después se aumenta a una segunda velocidad y cuando está todo ok se pone la 3ª velocidad, la de uso normal.
A partir de entonces el aire del circuito queda refugiado en las 2 ó 3 primeras espiras del serpentín y el líquido pasa por la seción inferior de dichas espiras.
Los problemas de diferencia de conductividad del aire y el líquido solar están previstos en el dimensionamiento de la superficie de intercambio del serpentín.
Por tanto, es un sistema que evita los problemas derivados de las altas presiones que aparecen con las dilataciones debidas a las altas temperaturas y a las contracciones invernales. Cuando el sistema para por haber alcanzado la temperatura deseada, lo que queda en el captador y la parte de tubería expuesta a la intemperie es aire que puede contraerse y dilatarse al contrario de lo que ocurre con el líquido solar.
Por esto, ni lleva vaso de expansión ni purgadores.
Saludos a todos.
- 19/09/2008, 01:00 #31
- ago 2008
- Bilbao
No se muy bien porque ha tanto lio EN ESPAÑA por el sistema drain Back. La idea es muy buena, pero los problemas por sobrecalentamiento ya se resolvieron a mediados de los 90 sobredimensionando e vaso de expansión, a 1,3 veces el volumen del liquido del primario. Si no hay consumo, el líquido vaporiza, y el vaso absorbe la sobrepresión. Punto pelota. Y de igual si el sitema es de 2 o 200 m2. Si además activas las funciones de refrigeración que incluyen las centralitas, pues ya ni siquiera vaporizas.
Ah, se me olvidaba, una relación m2 de captador volumen de depósito bien relacionada, como minimo 70 l/m2 recomiendo 90.to es medio broma, solo es un comercil de la zona de la sierra de Madri, que me causa verdadera repugnancia, que tío. Los qe lo conozcais os estareis pariendo de risa...
Y así no estamos sometidos a la tiranía de Saunier, que les tengo mucha manía. Es
- 20/09/2008, 00:20 #32
- jul 2007
- Málaga
Tiranía de Saunier? Echa un vistazo a la página de Vaillant. Al César lo que es del César, a no ser que también le tengas asco.
- 21/09/2008, 19:28 #33
- jun 2008
- Valladolid
- 21/09/2008, 19:30 #34
- jun 2008
- Valladolid
- 17/10/2008, 13:09 #35
- oct 2008
OJO, hay que recordar, que un sistema Drain Bacj vacia sobre un sistema cerrado a la presencia de aire... No estamos metiendo el agua en un cubo, eso seria un sistema de vaciado automatico.
Hay muchas marcas que tienn estos sistemas... pocas las que lo entienden.je.
- 19/10/2008, 20:44 #36
- feb 2008
- Toledo
Pues yo tengo en casa, instalado un sistema drain-back en circuito cerrado, con 5 placas,un interacumulador de 1000 L y os puedo asegurar que funciona de maravilla ,la bomba se autoregula a toda potencia hasta cargar las placas y una vez alcanzado el equilibrio hidraulico baja automaticamente el consumo en watios , tampoco me hace ningun ruido por cavitacion
- 19/11/2010, 21:58 #37
- nov 2007
- Argentina
- 19/11/2010, 22:03 #38
- nov 2007
- Argentina
Respuesta: sistema drain-back
Hola, disculpa que vuelva con un tema que se habló hace tanto tiempo pero escribo desde Argentina y aquí estamos atrasados con las energías renovables y buscando en el foro sobre instalaciones de vaciado automático encontré tu ofrecimiento de enviar información sobre el sistema "drain back", del que por estas latitudes no se encuentra información. Realizo instalaciones solares e intento evitar el problema del sobrecalentamiento de verano. Te agradecería mucho el envío de información al respecto.
Muchas gracias y un saludo desde el hemisferio sur.
- 22/11/2010, 20:24 #39
- dic 2008
- cambrils
Hola a todos
El sistema Drain Back es simplemente fantastico. La mayor instalación que yo he realizado está compuesta por 21 captadores de 2,70 m2 y 4000 litros de acumulación. Producimos ACS para un geriátrico, con aprovechamiento para suelo radiante y funciona como un reloj suizo. Si alguien quiere ver la instalación no hay problema en enseñarla
- 28/11/2010, 23:22 #40
- jun 2010
- Murcia
Iinfmv me interesaria que me enviaras esa informacion, [email protected].
Gracias de antemano.
- 29/11/2010, 16:41 #41
- nov 2010
- españa
iinfmy yo tambien estoy interesado mandame informacion te doy mi direccion por privado
- 31/01/2011, 17:24 #42
- abr 2008
- España
- 24/02/2012, 09:09 #43
- nov 2011
- Molina de Segura
Hola, estaría muy interesado en que me enviaras información sobre esta instalación. Muchas gracias.
[email protected]
- 24/02/2012, 09:23 #44
- sep 2007
Hola, yo también estaría interesado.
Mail: [email protected]
Gracias!
JavierUn saludo!!
- 24/02/2012, 10:18 #45
- may 2010
- yecla
En Murcia tenemos un fabricante de este sistema, ademas ha realizado varias instalaciones en la zona, para ACS e incluso para apoyo a Calefaccion, si os interesa os paso los datos
- 26/02/2012, 12:31 #46
- abr 2010
- sevilla
Uploaded with ImageShack.us
Este es el que tengo instalado, lo que se calienta es el fluido
- 01/03/2012, 08:58 #47
- abr 2011
- Parla, Madrid
Pues aquí se lo autoconstruyen, con el doble de capacidad de depósito de la que dices (164 galones, 621 litros):
A Simple DIY Solar Space and Water Heating System
¿ Puedes explicarnos en qué te basas para decir esto ?
¿ Qué es "mucha" energía ? Para mí "mucha energía" es lo que consumen los hornos de una instalación cementera, pero 90W... y teniendo en cuenta que no se necesita el 100% de la velocidad...
Y del ruido, bueno, mejor callarse, eso, para no "hacer ruido"...
