Vivienda Unifamiliar Calefaccion Y Acs
Hola a tod@s., estoy haciendo un proyecto para una vivienda unifamilair y tengo una duda con la instalación de calefacción y solar. Tenemos calefacción por radiadores convencionales y caldera de gasoleo.
La vivienda esta en Malaga, para la energia solar tenia pensado poner 2 paneles y un deposito acumulador de 300 l ( la vivienda tiene 6 habitaciones)
Las dudas que tengo son:
1.- si es mejor utilizar una caldera de gasoleo con acumulación incorporada y seriar el deposito de solar con el de la caldera, caldera seria la CTL 25S DE JUNKERS.
2.-o es mejor utiliar un deposito de solar con una resistencia electrica incorporada y usar la caldera solo para calefacción.
3.-Las calderas de gasoleo no pueden ser modulantes.
4.-Para una instalación solar de 2 paneles y un acumulador, con un exceso de producción de energia solar durante 3 meses de veranos es necesario colocar un aerotermo para evitar sobrecalentamientos o con sobrediemsionar el acumulador y el vaso de expanxión es suficiente.
Gracias a todos y un salud.
Respuesta: Vivienda Unifamiliar Calefaccion Y Acs
Buenas! Yo tengo una duda similar, pero no tengo nada de experiencia ni conocimiento del tema, por eso pido opinion. Mi pregunta es: ¿Que caldera me recomiendais que funcione con gasoleo y que este apoyado por placas solares? Otra duda que tengo es, por lo que he entendido tengo que poner un acumulador y eso se calienta por dos serpentines (uno e la caldera y otro de las placas), eso es correcto??
Buff, es la primera vez que me meto en estos temas. Soy estudiande y tengo que ponerme las pilas para enterarme bien:leer:.
Muchas gracias
Rositasss
Hola Rositasss
Según el Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico He-4, apartado 3.3.3.2 - punto 4:
No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio.
Pues si que estoy bien........ bufff. Entonces me podrias decir como funciona más o menos?
Dispondrás de un acumulador solar, y en su salida colocarás la energía auxiliar que quieras (gasoil, gas, termo electrico) y de ahi a consumo.
La idea es no mezclar energías, aprovechando la máxima cobertura solar gratuita y 'precocinar' el agua para servirselo a la energia auxiliar y asi consumir menos combustible.
Puedes encontrar muchos esquemas de principio en las webs de los fabricantes o distribuidores, por ejemplo, Salvador Escoda.
En instalaciones mixtas para acs y calefacción, si se utiliza un depósito de inercia estratificado que no contenga agua caliete sanitaria, se puede utilizar la caldera como apoyo en el mismo acumulador, asi que con una caldera de sólo calefacción se puede hacer la instalación.
Desde hace 6 años sólo monto este tipo de sistemas y todos ahorran así que se puede certificar que la tecnología funciona.
Salu2
