Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Deseos y tropiezos
- 03/11/2007, 22:30 #1
- oct 2005
- Granada
Deseos y tropiezos
El caso es que me ha tocado a mi rascarme el bolsillo. Deseo cambiar la caldera de mi casa pues la que tengo, es una de gasoil, antigua de unos quince años y con muy poco rendimiento.
Lo ideal para mi, seria poner suelo radiante y poder poner placas térmicas y caldera de biomasa. ¡Pero no puedo levantar todo el mármol de la casa para poner sueño radiante¡. Al ir a consultar precios de calderas de biomasa, estas tienen un precio prohibitivo (unos 5.000 Euros) Tampoco puedo poner Gas pues no tengo conducción de gas a mi domicilio y no es cuestión de ir poniendo pesadas botellas o meterme en obras profundas e instalar un deposito de gas en el garaje de la casa. En fin, que al final veo una caldera de Alto Rendimiento de gasoil que me cuesta 1.700 Euros, ya instalada, con agua caliente instantánea para ACS y apoyo con placas solares.
Por otra parte, si pusiese la caldera de Pellets, debería tener un proveedor local de pellets que hasta ahora no lo he visto o no he sabido buscarlo en mi zona de Andalucía Oriental, aparte de tener que habilitar un espacio para el almacenaje de los Pellets.
En fin, que en contra de mis deseos me veo entrando de nuevo, auque sea de forma actualizada, por el aro. Quizás dentro de unos años todo esté mas a mano y haya mas posibles.
¿Alguna idea?
Salud a todos.Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 04/11/2007, 19:36 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Bien, de entrada colocar gas en el interior de la vivienda no es factible, aunque hablemos del garaje, por lo que descartaría el propano. Si cuenta con espacio exterior adecuado podría contar con un almacenamiento, el de botellas industriales es muy sencillo y económico, y habitualmente las carga la empresa suministradora, con 4 o 6 botellas conseguiría autonomías sorprendentes (de meses).
Si optas por el gasóleo, deberá ser una caldera de baja temperatura, de máximo rendimiento posible, y con preparación de ACS por acumulación, pudiendo elegir, la calidad del servicio es mejor.
Un cordial saludo.
- 06/11/2007, 00:30 #3
- oct 2005
- Granada
Puntualización
Gracias Bruno por tu respuesta; Quizás no me he explicado bien y me aconsejas que si me decido por el Gasoil, elija una caldera de Baja Temperatura; esta seria conveniente si fuese a arrancar todo el suelo de la casa y poner suelo radiante, ¡pero esto no lo voy a hacer¡. Sigo con los radiadores de aluminio que tengo, asi pues considero que la caldera debe ser una de alto rendimiento (93%) en potencia nominal (80º-60º C) con ACS instantánea. El agua sanitaria ya precalentada por placas solares en un acumulador separado alimenta la entrada de ACS de la caldera, en el momento de la demanda de ACS, la cual solo se pone en marcha en caso de bajar de una temperatura ya predeterminada.
Al tener agua instantánea, evito calentar con gasoil, un agua, que si hay bajo consumo, no voy a consumir y se volvería a calentar en repetidas ocasiones de forma inútil.
Quizás esté confundido y te hayas referido a otra cosa o yo esté equivocado.
Gracias de antemano
JuanFelicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 06/11/2007, 13:08 #4
- ago 2006
Hola Juan J.
yo le he instalado a un cliente una caldera de pellets y es cierto que es bastante mas cara que una de gasoleo pero casi seguro que tienes opción a subvención y además la diferencia se amortiza en poco tiempo debido a que el combustible es mas barato. No se decirte en cuantos años porque depende del consumo, mi cliente en 5 años lo tenia.
En cuanto al acopio de combustible, estuve en Expobioenergia y habia mucho proveedor de pellets a nivel nacional. Pero en tu ubicación no lo dudaría y buscaría una caldera que se pudiera alimentar con hueso de aceituna. Las hay y te ahorras mucho dinero en combustible, ademas de que intuyo que tendras sencillo el acopio.
Yo es que soy fan.
