Resultados 1 al 7 de 7
    Carlos66 está desconectado Forero
    ago 2018
    Granada
    Predeterminado Equipo Novasol 330
    Hola a todos, tengo un equipo novasol formado por:2 placas una centralita Solar Station SS33 y un acumulador vertical de 330 litros,desde hace algun tiempo he observado que el circulador esta funcionando constantemente.Es normal?o puede deberse a tener algun parametro mal configurado.
    Gracias por todo.
    xisco1960 está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Re: Equipo Novasol 330
    Se entiende que la bomba de agua funciona todo el tiempo....La bomba arranca cuando hay un diferencial positivo de la sonda de los paneles a la sonda del termo.Obviamente cuando se pone el sol el liquido de la placa baja y deja de funcionar....si sigue funcionando aparte de que te enfria el termo (de noche)es porque la centralita lee mal las temperaturas.
    ago 2018
    Granada
    Gracias por la respuesta,sii esta funcionando todo el dia y las lecturas en teoria las da bien,(hay una en placas,otra en la parte alta del acumulador,es vertical,y otra en la parte intermedia)puedo ver cada una de las lecturas y la bomba funciona continuamente
    dic 2010
    Pues si lo que manda la señal está bien tiene toda la pinta de ser un problema eléctrico de la propia bomba o del sistema de control.
    Antes de complicarte mucho, si no lo has hecho, recurre al viejo truco de siempre, corta la luz del sistema y reinicialo.
    ago 2018
    Granada
    Hola,y gracias por la respuesta,yo pienso que puede ser problema electrico,(la bomba probablemente se active mediante un rele y este o se haya estropeado o se ha quedado pulsado y no corta).
    Lo voy a revisar a ver si descubro algo.
    dic 2010
    Sin conocer el sistema yo diría lo mismo, la bomba debe activarse mediante un relé, es bastante probable que se haya quedado pillado.
    ago 2018
    Granada
    Cita Iniciado por xisco1960 Ver mensaje
    Efectivamente,tenias razon,una de las sondas estaba fuera y habia una diferencia muy grande entre la que estaba en el acumulador y esta que estaba fuera.
    Gracias,problema solucionado
