Resultados 1 al 2 de 2
- 30/11/2023, 03:19 #1
- sep 2022
Válvula mezcladora 70/80/90ºC
Hola a todo/as.
Después de investigar, y no encontrar solución, me decido a plantear mi consulta/problema.
Partimos que estoy en Tarragona, dónde en lo más duro del Invierno, son puntuales las madrugadas por debajo de 0ºC, y la mayoría de días la cosa está entre 5 y 10ºC.
Al instalarme placas solares en Junio 2022, convertí la calefacción, caldera de Propano y radiadores de alta temperatura, en eléctrica, instalando tres interacumuladores (termo eléctrico con serpentín) de 200lts cada uno, total 600lts como depósito de inercia, manteniendo los radiadores, con su correspondiente bomba de recirculación. Me pilló el toro, en Diciembre, y lo instalé de forma provisional.
Los interacumuladores, con su resistencia (2kw), llegan a unos 80/85ºC. Lógicamente, sólo con las resistencias (y alternando entre ellas) es una ruina, ya que ni las placas fotovoltaicas ni las baterías dan a basto.
En la salida, instalé una válvula mezcladora, de manera que los radiadores trabajan a 50/55ºC, así no se renueva todo el volumen de los interacumuladores, manteniendo un volumen de agua caliente. El resultado fue satisfactorio, teniendo el termostato con un rango de 18'5/20'5ºC.
Para este invierno, estoy instalando captadores solares para que circulen por los serpentines.
No sé a qué temperatura llegará el agua/glicol del circuito primario de los captadores; dependiendo de si están en serie/paralelo/mixto. Supongamos que es en serie, alcanzando la temperatura máxima. En vacío y sin conectar, he medido 60/65ºC en la conexión/racord. Con el circuito lleno, la temperatura puede llegar a ser superior, sobre los 70/80.
Puesto que mi idea es que, durante el día, la calefacción trabaje todo lo que pueda con el circuito Térmico (radiación solar directa desde la salida a la puesta de Sol), aunque la temp de la casa sea superior al del termostato, aunque haga calor, de esta manera aumento el margen hasta que se enfríe la casa y tuviera que arrancar la calefacción, y acumulo temperatura en los depósitos de inercia. Para el futuro, la idea es instalar Aerotermia (sólo calefacción), para que trabaje por la Noche, y tengo preparado un serpentín para colocar en los humos de la chimenea. Captadores, Aerotermia y Chimenea sería el circuito primario.
Los interacumuladores pueden trabajar hasta los 95ºC. No creo que los captadores lleguen a esa temperatura, pero hay que limitarla por si acaso, con una mezcladora en la salida/recirculación.
El problema es que, en el mercado, sólo encuentro válvulas que mezclan hasta los 60ºC. Veo que es un derroche energético, puesto que tendría poca DT entre la entrada del circuito y la del trabajo de los radiadores, apenas 10ºC, pudiendo trabajar a 70/80ºC, de esta manera, las resistencias no trabajarían, teniendo una diferencia/margen de unos 20/30ºC de agua.
Entonces:
¿Alguien conoce alguna válvula reguladora/mezcladora/termoestática adecuada?
¿Alternativa a la válvula?
- 30/11/2023, 23:52 #2
- sep 2022
Re: Válvula mezcladora 70/80/90ºC
Consultando a vendedores, entre ellos la marca Ferco, no hay nada el en mercado. Las válvulas mezcladoras están destinadas a ACS, por lo que, para evitar quemaduras, no pasan de 60ºC.
Me han comentado que el nuevo RITE limita la temperatura de los radiadores a 60ºC, para evitar quemaduras, aunque yo lo veo más bien para ahorrar energía.
Al final colocaré una T, una electroválvula con una válvula manual estrangulada en la línea de recirculación, y una sonda/termostato en la mezcla, que abrirá la electroválvula según la temperatura.
