Problemon: Circuito primario y secundario conectados
Buenas. Mi termosifón con tan solo 9 años me está dando el siguiente problema. Este verano el agua caliente empezó a salir amarronada y ahora lleva varios días que sale con espuma blanca muy densa y esfervescente, con olor a regaliz.
Sabemos que es el anticongelante que se ha pasado al grifo de uso doméstico porque se han conectado los circuitos.
Mi pregunta es, esto tiene solución o todo pasa por poner un equipo nuevo? Es insalvable?
No tenemos termo secundario ni otro sistema para acs que el termosifón.
Re: Problemon: Circuito primario y secundario conectados
Hola,puede que se te haya perforado el serpentin del interior del deposito.....
xisco1960
Un técnico vino y me dijo que se habían conectado los circuitos y que me lo podían limpiar y cambiar el agua pero que el problema persistiría. Claro que la opción que me ofrecía era un equipo nuevo y con precio desorbitado.
Si es lo que me indicas del serpentín… eso tiene solución?
Tendrás que esperar a que un tecnico del foro te oriente yo solo soy un simple aficionado...Cambiabas el anodo de proteccion amenudo?
Venden líquidos que son para tapar fugas de este tipo de circuitos, en principio para pequeños poros; el líquido lleva unas microperlas que taponan el agujero, eso sí, se debe añadir al circuito con más presión (como las plaquetas de la sangre).
En el sector del automóvil es lo que utilizan para tapar los poros de radiador, por ejemplo.
Una muestra:
manomano.es/p/solutech-antifugas-500-ml-permo-bwt-france-9015629
tienda.vitcas.es/ch-ls-sellador-de-fugas-para-el-sistema-de-calefaccion.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA35urBh DCARIsAOU7Qwk-0LZDzUG8GJh9N1d4avEHnq1KN1wlMeB78kgLqez2I0i4g7X7eP MaAs4oEALw_wcB
Una opción previa a cambiar el equipo.
Hola. De lo poco que yo se, el circuito solo se puede mezclar dentro del deposito, que es donde se juntan el primario y el secundario. En el resto de la instalación no hay posibilidad de mezcla.
Por tanto, No habría que cambiar el equipo, cambiando solamente el deposito, estaría resuelto.
Lo de las micro perlas que saben donde está la avería, y la tapan, pues no se, no las he utilizado nunca, pero vamos, desconfío de las soluciones mágicas. ¿Y si la rotura del primario es de tamaño superior a las micro perlas, se pasan también al secundario?.
