Resultados 1 al 9 de 9
- 30/10/2007, 20:41 #1
- oct 2007
- Barcelona
Agua negra en el primario
Me gustaría que me comentasteis si es un problema que el agua del circuito primario quede totalmente negra , y a que es debido .
- 30/10/2007, 21:35 #2
- sep 2007
Agua Sucia Circuito primario
Hola a todos y enhorabuena por los que intervienen en el foro.
Imagino que el circuito primario es de cobre, en principio la suciedad no es ningun problema. La coloración se debe a las impurezas del propio cobre y restos de soldadura al llenarlo de agua y glicol. Una idea sería enjuagar el circuito, vaciar y volver llenarlo con la mezcla de H2O+Glicol para que mejore la función del anticongelante. En principio también es bueno que no haya tantas impurezas para el funcionamiento de la bomba y evitar en lo posible la pronta corrosión de ésta y demás elementos, llaves, válvulas, manómetro, etc.
- 31/10/2007, 07:16 #3
- nov 2006
- Valencia
Casi seguro que son restos de soldadura... Siempre se debe enjuagar y filtrar el agua antes de llenarlo de glicol. Puedes, o casi seguro que tendras, problemas en bombas, valvulas de corte, etc...
Renovarse o morir...
- 31/10/2007, 09:58 #4
- oct 2007
Estoy absolutamente de acuerdo con capego70 y con renova2. Debería ser obligatorio limpiar primero la instalación con agua antes de proceder a su llenado. He visto a mucha gente que rellena el primario, nada más acabar de soldar, con anticongelante y si no hay fugas, así se queda. El problema es si hay fugas. Entonces se pierde parte de anticongelante y si lo recoges está todo lleno de restos de soldadura y de suciedad. Así lo único que se puede lograr en un circuito cerrado son problemas. Salu2.
- 31/10/2007, 11:25 #5
- nov 2006
- Valencia
Ademas de ser un derroche hacer las pruebas de presión con anticongelante ya que siempre hay fugas y nunca se recupera todo.
- 31/10/2007, 16:59 #6
- oct 2007
- Barcelona
Hola y gracias a todos los que colaborais con el foro .
El circuito primario parece ser de hierro , y el color negro del agua es igual al que tenemos en un radiador convencional . Puede afectar al funcionamiento ? , supongo que sería mejor que lo vacie i lo vuelva a llenar para evitar problemas .
- 31/10/2007, 18:44 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
De hecho es obligatoria la limpieza interior de los circuitos hidráulicos, además de aconsejable. Recomiendo la lectura de los RITES pasados y futuros.
En ocasiones veo reglamentos.
- 02/11/2007, 22:11 #8
con agua destilada mejor.
- 05/11/2007, 07:55 #9
- may 2007
- Málaga
Hay muchos componentes del primario que son de hierro negro: vaso de expansion, intercambiador del acumulador,circulador etc, y ellos ensucian el agua y continuarán ensuciandola aunque lo vacíes.
