Resultados 1 al 9 de 9
- 06/11/2023, 22:02 #1
- nov 2023
Calentador placas solares: Resistencia en lugar de calentador
Buenas,
En dos años me deberían entregar una casa que he comprado de una promoción de viviendas. Acabo de empezar con el tema de renovables así que estoy aún bastante verde en el tema aunque informándome y leyendo lo que puedo. Me estreno en el foro exponiendo la siguiente situación. La vivienda viene con un calentador de agua con placas solares y en la cocina habrá un calentador eléctrico para cuando las placas no den para calentar. Me han propuesto quitar el calentador de la cocina e instalar arriba una resistencia. ¿Sabría alguien darme más información al respecto? Sabe alguien de que se puede tratar? Estoy barajando la posibilidad de hacerlo pero no sé qué pros y contras tendria.
Muchas gracias
Pedro
- 07/11/2023, 19:06 #2
- ene 2023
Re: Calentador placas solares: Resistencia en lugar de calentador
Hola,1º en que zona de españa vives?si estas por el sur me inclinaria por instalar una resistencia en el termosifon con termostato y si vives en el norte yo pondría un termo de gas modulante para los dias que necesites el apoyo auxiliar,sino quieres optar por el gas no se que es mas lo que te conviene si la resistencia u otro termo es cuestion de hacer numeros.
Yo vivo en Mallorca y cuando la electridad subio tanto en el 2021 opte por instalar un termo de gas modulante ariston..lo uso unas 20 veces al año y nos duchamos cada dia.
- 08/11/2023, 18:21 #3
- nov 2023
Hola Xisco, gracias por responder. Vivo en Cádiz. Supongo que lo que me proponen es poner la residencia. Entiendo que eso va arriba acoplado de alguna manera a las placas y al bidón y lo que hace es ayudar a las placas en caso de que no tenga suficiente luz? Y que es solo para "emergencias" cuando no haya apenas luz?
- 09/11/2023, 08:54 #4
- ene 2023
No creo que economicamente te salga rentable instalar una resistencia dentro del depósito del termosifon...normalmente esto viene de fábrica....tienes la opcion de instalar un termo normal para los dias nublados.
- 09/11/2023, 09:32 #5
- nov 2023
Por termo normal supongo que refieres a eléctrico o de gas. La casa vendía con termo eléctrico auxiliar. Lo que me han propuesto, es quitar el termo electrico de la cocina y poner en su lugar una resistencia arriba y por lo visto tendría en la cocina un aparato que me enseña si está tirando de resistencia o de los paneles solares. Ahora estoy intentando averiguar cómo funciona esa resistencia.
- 13/11/2023, 09:44 #6
- ene 2023
Ya sabes como funciona el sistema que te proponen?
- 16/11/2023, 11:48 #7
- dic 2010
- Malaga
La ressitencia funcionará con un cable que tiren desde tu casa y cuando el termostato le diga que el agua del acumulador solar no llega a la temperatura de consigna pondrá en marcha la resistencia.
Ten en cuenta que normalmente el termo auxiliar que tienes en la cocina será de X litros y el acumulador termosolar será de 3X, por lo que vas a tener que calentar una mayor cantidad de agua. Lo que supone mayor consumo eléctrico.
- 23/12/2023, 07:38 #8
- nov 2023
Hola OLuis, muchas gracias por tu respuesta. Así me puedo imaginar un poco mejor como va a funcionar
- 07/01/2024, 14:54 #9
- ene 2024
Hola, feliz año nuevo
Mi consejo, que llevo 18 años con placas térmicas, que te conecten la resistencia con un interruptor térmico independiente (electricidad), lo activas cuando desees y montas un termo de gas para las semanas de lluvia. El depósito tendrá un sensor de temperatura y te valdrá de guia para subir unos grados la temperatura, además seguramente te montarán fotovoltaica también, que algo de suministro eléctrico da los malos días. Sí la resistencia del depósito se pica y deriva siempre tendrás un circuito que te saque las castañas del fuego.
Puedes hacer muchas cosas, todo depende de lo que quieras sectorizar y aprovechar
