Resultados 1 al 8 de 8
- 30/10/2007, 15:46 #1
¿Pq tanta diferencia de precio entre tubos de vacio?
¿Pq tanta diferencia de precio entre tubos de vacio como el vitossol 300, 200, los thermomax (Mazdon y el solamax) seido2 que rondan los 2000-3000 euros y otros tubos de vacio que rondaan 800?. La unica diferencia que veo es que son orientables 25º. pq el sistema heat pipe o directflow otros mas baratos tambien lo utilizan pero no son orintables. Alguien lo sabe?.Uno que sea orientable +-25º o uno que tenga el absorvedor cilindrico tienen la misma cobertura solar? Alguien lo sabe? Gracias al foro¡¡ esta fantastico¡.
- 30/10/2007, 15:57 #2
Me parece que...
Buenas Prifontain
A ver si con esto resuelvo tu duda, simplemente la tecnología es mayor y el proceso de fabricación creo que todavía es algo "artesanal" por lo que los precios de fabricación se disparan. De ahí que se obtengan unos rendimientos más elevados. De todas formas esos precios tienen que bajar antes o después.
Si alguien nos puede explicar esto algo mejor a los dos se lo agradeceré, porque es un tema que se que no resuelvo del todo y no se si estoy equivocado.
Saludos!
- 30/10/2007, 17:41 #3
Esos precios son para un nº determinado de tubos o bien te refieres a m2 de captacion? Mucha diferencia veo yo!!!
- 30/10/2007, 17:43 #4
- nov 2006
- Valencia
A ver... As visto el anuncio de los coches chinos? Que hacen lo mismo pero por Xmil y pocos euros? Pues aqui lo mismo... Parecen iguales pero unos tiene mas rendimiento, o durabilidad, etc... Yo personalemte nunca me fio de lo mas barato...
Renovarse o morir...
- 30/10/2007, 17:50 #5
ya, pero muchos constructores/promotores ya tienen una cifra estipulada para gastar y si les vas con calidad (caro) a mi al menos me echan a patadas!!
- 30/10/2007, 18:19 #6
de los que comentaba en el primer post los de 2m^`2 de absorvedor rondan los 2000 i los de 3m^2 los 3000. En referencia a lo chino tambien hay colectores de tubo de vacio que no són chinos y són de fabricación europea y si me apuras alemana que valen 800 € con 16 tubos heat pipe y 3m^2 de absorvedor con certificación alemana i del inta. No lo entiendo. Lo que comentava de la orientacion radial de +-25 puede ser la causa?. Si el absorvedor es cilindrico incluso seria mejor que el orientable no?. Tambien me extraña que marcas tan conocidas mencionadas antes tengan un precio tan desorbitado en comparacion con producto de su mismo segmento de mercado. Alguien sabe pq?
- 31/10/2007, 07:22 #7
- nov 2006
- Valencia
Nadie dice que todo lo Chino sea malo y que todo lo Aleman sea l mejor, simplemente tienes que buscar una marca que te de confianza y con un precio asequible...
Mg-solar, creo que esta claro que hay que buscar un equilibrio entre calidad y precioRenovarse o morir...
- 20/11/2007, 18:12 #8
- mar 2006
Depende de muchas cosas; uds de fabricación, grado de vacío, materiales (critico el "pegamento" vidrio-metal en caso de tubo cerrado y el recubrimiento en caso de doble tubo) en aislamiento, soldaduras, condensador, envolvente... etc. Ojo que ni Mercedes ni BMW son los que menos averías tienen.
Ojito con los prejuicios, como dice renova2. Saludos.-
