Resultados 1 al 2 de 2
- 19/10/2023, 09:08 #1
- oct 2023
Limpieza interior del acumulador HS 420 novasol
Buenos días, me gustaría limpiar el acumulador de mi equipo novasol HS 420 porque he notado al cambiar el ánodo que hay restos depositados en el fondo y no sé cómo hacerlo, alguien podría ayudarme?.
Muchas gracias de antemano.
- 30/01/2024, 23:31 #2
- ene 2017
- Sevilla
Re: Limpieza interior del acumulador HS 420 novasol
Yo lo limpié recientemente y es bastante laborioso ya que la boca es bastante estrecha y cabe un brazo a duras penas. Lo primero que hay que hacer es vaciarlo completamente. Si la toma de agua fría está en la parte más baja del depósito podrás vaciarlo completamente por ahí. Si no, tendrás que hacerlo con ayuda de un tubo (puede valer un trozo de manguera) y absorbiendo levemente para que el agua caiga por gravedad. Luego, con ayuda de una bayeta absorbente termina de limpiarlo hasta donde te llegue el brazo.
Para limpiar el fondo donde no te llega el brazo tienes que coger un palo y atarle la bayeta absorbente. Introduce una linterna dentro del depósito para poder ver algo. Y con el palo con la bayeta poco a poco te vas trayendo todos los depósitos de cal del fondo hasta la boca y finalmente lo vas retirando con la mano.
Como digo, es bastante laborioso y ningún técnico se va a parar a limpiarlo así, pero es lo que hay que hacer si quieres alargar la vida del depósito. Habría que evitar llegar a esta situación cambiando el ánodo con mayor frecuencia.
