Resultados 1 al 2 de 2
Tema: dudas demanda energetica
- 29/10/2007, 17:35 #1
- ago 2007
estoy trabajando en mi tema de memoria, donde tengo que calentar un volumen de 1200 litros de agua desmineralizada , perteneciente a un motor diesel de generación de energia electrica, que en su diseño original es calentado mediante un calentador por inmersion de 15 Kw de potencia, el agua una vez adquirida la Tº en el calentador, cede al aceite de lubricación mediante un intercambiador , el calor necesario para mantenerlo a una temperatura adecuada cuando el motor se ponga en funcionamiento.este sistema denominado de retrosaturación, ocupa el agua y el aceite del sistema de enfriamiento del motor y el aceite de lubricación, espero que con esta breve reseña quede claro que el volumen de agua que circula por termosifon, recircula por el motor, durante todo el periodo que el motor este detenido.
Mi duda es como calcular la demanda energetica.Q= mcp(Tdiseño-Tacumulador)
he considerado el delta de temperatura entre la Tº del acumulador del agua(Creo q aqui se produce el equilibrio)y la Tºdiseño, la que aporta el calefactor , pero la cantidad de fluido circula a traves del calefactor circula mediante convección natural, en un volumen determinado que corresponde al volumen del calefactor, pero para la instalaión solar tengo que utilizar circulación forzada, teniendo claro q en mis calculos no variar el volumen de agua que mantiene el motor , tambien entiendo que los colectores tienen un caudal recomendado, entonces no se como calcular el consumo de agua , el flujo, la cantidad de agua por hora , dia mes ?? para calcular mi demanda energetica.
soy nuevisima en esto, perdonen la ignorancia tal vez, pero he buscado mucho en la red y no encuentro nada parecido, cualquier ayuda o pregunta para entender mejor mi problema seria de gran ayuda . gracias.chao
- 31/10/2007, 19:08 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Separa los problemas, que no te asuste el hecho de que el agua circula por termosifón, lo que necesitamos son temperaturas y volúmenes de fluidos a calentar. Si es posible pega un esquema de principio, aunque sea poco detallado y a mano alzada.
