Resultados 1 al 5 de 5
    Catodo está desconectado Forero
    abr 2021
    Predeterminado Equipo sin serpentin: mejoras para evitar riesgo de legionela
    Hola. Tengo hace ya tiempo un equipo ACS de tubos de vacío sin primario (serpentín en el deposito), o dicho de otra forma, el agua que calientan los tubos es la que utilizo.
    Va muy bien, calienta bastante (apenas en invierno, de vez en cuando, tengo que poner el calentador de gas). El deposito es de inox, con lo que no lleva anodo, y apenas le hago mantenimientos.
    Pero me preocupa que en invierno pueda generarme legionela. Y me gustaría mejorarlo. La idea de meter un primario con glicol la veo casi imposible, por lo que me gustaría instalarle un visualizador de temperatura programable, de tal forma que cuando esté por debajo de 60º (temperatura a la que muere la legionela) durante 15 días, me de una alarma.
    Mi pregunta seria: ¿conocéis algún visualizador con este tipo de alarma?. Veo muchos en internet, pero no se si cumplen esta condición. ¿Alguno habéis hecho algo similar?. ¿Alguna idea mejor que esta?
    abr 2021
    Predeterminado Re: Equipo sin serpentin: mejoras para evitar riesgo de legionela
    ¿Alguna idea?. ¿Alguno habéis hecho algo parecido?.
    dic 2010
    No vas a tener legionela.
    Para que se cree un cultivo de legionella hacen falta tres cosas: temperatura, nutrientes y agua estancada.
    Si por tu sistema el agua no se estanca no va a proliferar. Para que se pueda hacer un cultivo de legionela en un laboratorio se necesitan casi 15 dias y tienden a fallar bastante por lo que se hacen varios cultivos para obtener una muestra fiable, lo que nos puede dar una idea del tiempo que necesita estar en condiciones idóneas para que ocurra.
    De hecho, salvo error u omisión, nunca ha habido un caso de brote de legionela en un sistema doméstico.
    xisco1960 está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    En Palma hay miles de depositos de agua potable en las azoteas,no llegan nunca a 40 Cº y no ha habido ningun caso de legionella en 40 años...
    abr 2021
    Cita Iniciado por OLuis Ver mensaje
    Gracias por vuestra respuesta. Aclarado, sabia lo de los 15 dias, y lo dela temperatura, me faltaba el dato del agua estancada. La usamos a diario, con lo que efectivamente no hay riesgo.
