Resultados 1 al 11 de 11
- 28/10/2007, 10:23 #1
- mar 2007
proyecto fin de carrera-Dudas
Hola , estoy preparando mi proyecto fin de carrera,, se trata de una piscina pública exterior , que voy a climatizar con energía solar térmica y una cubierta de vidrio prefabricada .Estoy dimensionando la superficie de captación y he elegido un captador tipo P20K`porque lei en una artículo que el ATE ( o algo así ) lo recomendaba para este tipo de instalaciones.Tengo un grave problema con una de las temperaturas , porque no se cual tengo que elegir, estoy siguiendo un manual de energia solar termicade la junta de castilla y León y en le vienen todas las tablas , o casi todas las que tengo que utilizar .L a temperatura que no conozco es la Tm=temperatura media dl fluido en el captador.Y pone que a efexctos prácticos se tomará como la temperatura a la que se demanda la carga energética.Creo que no lo entiendo.Además solo tengo la tabla referente a la temperatura del agua de red , concretamente temperaturas medias del agua fría de red. y en algún sitio he leido que es esta la que tengo que poner pero no lo tengo muy claro .Muchas gracias.
- 28/10/2007, 11:43 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Empezaría por leerme el capítulo correspondiente a piscinas del RITE anitiguo, y del RITE nuevo, que puedes encontrar en el hilo sobre normativa en el foro de solar térmica, ahí te habla de las temperaturas.
Un saludo y bienvenida.
- 28/10/2007, 14:18 #3
- mar 2007
Ya me había leido el RITE , pero esa no es la temperatura que busco en la tmedia del colector y no se si tiene que venir en las características técnicas del colector o donde , la verdad es que me estoy volviendo loca , pero bueno preguntare a mi tutor del proyecto a ver si me sabe decir , muchas gracias
- 29/10/2007, 15:46 #4
- oct 2007
- Soria
Esa temperatura es la de uso de la piscina, de 26-28ºC.
- 31/10/2007, 19:15 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Por convencionalismo, se usa la temperatura del consumo, aunque es una aproximación. (Como bien ha dicho javisol).
- 07/11/2007, 15:48 #6
- mar 2007
Muchs gracias , osea que la temperatura media del fluido es la misma que la del uso de la piscina , muchisimas gracias porque no lo tenia nada claro .
- 07/11/2007, 18:34 #7
- mar 2007
Hola otra vz , perdonad por ser tan pesada , pero he estado leyendo lo de la temperatura media del fluido en le captador y he leido por ahi que se toma 45 grados , lo he estado leyendo en proyectos de ACS , y me parce lógico , así que creo que no me explique bien al pedir la temperatura o es que hay diferencia al ser una instalación de piscina??? Muchas gracias
- 07/11/2007, 22:51 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hay diferencia, el uso de ACS se produce a 45ºC, por lo que es lógico tomar esta temperatura. En la piscina el uso se produce a 28ºC, pues tomamos 28.
- 08/11/2007, 11:39 #9
- mar 2007
Eso es lo que me acaba de comentar el tutor del proyecto , pero tomando 28 C + 3,5 que es la mitad del salto detemperatura entre la entrada y la salida
- 17/11/2007, 15:44 #10
- mar 2007
Hola , como no , he tenido nuevos problemas , cuando ya lo tengo todo , resulta que me dan los rendimintos negativos , os voy a decir un poco el método que etsoy utilizando y los valores que he tomado para que me digais si veis en que me estoy equivocando:
rendimiento=C1-C2x
C1=factor de eficiencia(Fr)*transmitancia de la cubierta transparente*absortancia de placa absorbente
C2=COEFICIENTE DE PÉRDIDAS
VALORES: TRANSMITANCIA=O,9
ABSORTANCIA=0.8
FACTOR DE EFICIENCIA=0.804
X ( para el mes de Enero)=0.127
entonces aplicando la formula de arriba me da un rendimiento negativo , y no se si estoy cogiendo algun valor mal o que demonios???
- 19/11/2007, 19:36 #11
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El valor del coeficiente de pérdidas como lo llamas es más que excesivo, revisa las fuentes.
