Resultados 1 al 6 de 6
- 26/10/2007, 20:18 #1
Instalaciones bitermicas para electrodomesticos
Me gustaria que dierais vuestra opinion de si deberia ser obligatorio hacer este tipo de instalaciones, para aprovechar aun mas la energia solar, con el uso de electrodomesticos ( lavaplatos, lavadora... ). Yo creo que asi tambien se podria resolveer el problema de sobrecalentamiento y el ahorro economico en electricidad que ello conlleva ( 80% del consumo de un lavabajillas es para calentar el agua¡¡). Que opinais? yo le recomendaria al que se hace una vivienda nueva que la instale seguro¡¡.
- 26/10/2007, 20:59 #2
La idea es buena, pero en caso de ausencia de consumo en verano al salir de viaje por ejemplo u otras ausencias, si el sistema ha sido sobredimensionado para dar mas cobertura solar y por tanto sobrecalentamientos, habria que instalar algun sistema de disipacion de calor tipo aerotermo y encareceria el presupuesto.
De todas formas todo lo que sea contribuir al ahorro energetico es interesante.
- 27/10/2007, 18:11 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
De hecho es obligatoria de acuerdo con el apartado 3.2.2.1 parrafo 2 del documento básico HS (Salubridad) Sección 4 (Suministro de agua) de mi gordito favorito (CTE).
- 27/10/2007, 18:47 #4
Con permiso pongo el link por si alguien necesita consultar:
http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33
- 27/10/2007, 18:53 #5
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos.
Esto es lo que dice el CTE, pero no me queda claro entonces que volumen de acumulacion sera necesario, puesto que lavadora y lavavajillas consumira ACS del acumulador, no?
- 27/10/2007, 23:55 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si te refieres al cálculo de la contribución mínima, se entiende que en los 22 l/día de agua caliente a 60ºC está incluida toda el agua necesaria por persona.
