Resultados 1 al 6 de 6
- 26/10/2007, 19:12 #1
- oct 2007
Doble climatización piscina
Hola a todos,
tengo que climatizar una piscina cubierta, no sólo el vaso sino también el ambiente. En principio había pensado en la Energía Solar apoyada con una caldera de gasóleo para el agua y una bomba de calor (con deshumidificador) para el ambiente, pero me he enterado de que hay bombas (compactas) que climatizan las dos cosas. Creo que Roca fabrica una de ellas. Si alguien las ha visto o sabe algo (esto parece ¿Quién sabe dónde?) agradecería su ayuda. Si no, cual creeis que es la mejor solución? La piscina tiene unos 60 metros cúbicos. Salu2.
- 27/10/2007, 18:14 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Las bombas de calor para piscina son una buena solución, pero en zonas frías tienen los inconvenientes comunes a todas las bombas de calor.
Además de Roca, puedes encontrarlas de CIATESA, CARRIER, ....
- 27/10/2007, 19:00 #3
- oct 2007
Gracias Bruno, miraré en las marcas que me das, porque la de Roca me acaban de decir que no es lo suficientemente potente para mi caso
- 05/11/2007, 18:26 #4
- nov 2007
- Alicante
Para conseguir altas temperaturas.
Hola, veo bruno que estas en todas las conversaciones. En este caso, donde se requiere una alta tempartura de aporte para poder climatizar las dos cosas, no se tendra que optar por algo de alto rendimieento?
Paneles planos de vacio o tubos de vacio?. O con los selectivos se podria cubrir la demanda?
- 05/11/2007, 20:39 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No soy demasiado partidario de los tubos de vacio, ni creo que el mercado de la climatización se haya desarrollado lo suficiente como que sin experiencia, instalar apoyo a una máquina de absorción no suponga cierto riesgo para el instalador o técnico.
Creo que se pueden implantar sistemas energeticamente adecuados utilizando los paneles para apoyar el calentamiento de ACS y piscina, y para el ambiente y como energía primaria usar una bomba de calor de compresión / caldera asociada a un recuperador de calor para el control de humedad. Si la caldera es de baja temperatura o de condensación de gas, la instalación será bastante correcta energéticamente.
Estoy en todas las conversaciones porque soy un poco enteradillo, ja ja ja, además del moderador (y me gusta).
Te reitero la bienvenida.
- 05/11/2007, 21:57 #6
- nov 2007
- Alicante
Bueno a mi tampoco me gustan los tubos de vacio.
como habras leido en otra intervencion.. no soy partidario de la instalacion de tubos de vacio.
Pero hace unas semanas, descubri una planta solar en oran, que su funcion era desalinar.. y se hace a traves de un panel de vacio.. que creo que es unico en el mercado.. Por supuesto es aleman..
Y me gusto mucho la lectura del mismo.. Ya he visto algunas instalaciones con este panel... y la verdad me da mas confianza que los tubos.
Y mas despues de lo comentado que paso con algunas marcas.. que estan dejando de producirlos por varios problemas.
