Resultados 1 al 4 de 4
- 10/05/2023, 19:11 #1
- ene 2022
Problema con Drain Back ACV
Buenas, a ver si me podéis ayudar que estoy preguntando a varios fontaneros y cada uno me da pronósticos distintos. Unos dicen que es la centralita, otro que las sondas.
Tengo un drainback marca ACV bastante antiguo, tendrá entre 13 y 15 años. Tiene la centralita "RS1"
Tiene 3 sondas de temperatura. Las dos interiores marcan bien la temperatura (creo). La del captador marca siempre -9. No sé si es normal, pero no lo creo.
Para que la bomba funcione tengo que configurar los parámetros "Temperatura protección anti-hielo" y "Temperatura descon. Protecc. Anti-hielo" al mismo valor. Según el manual de instalación, recomiendan 3 y 5 respectivamente, pero si lo dejo así nunca arranca.
Ponga la temperatura que ponga en "Temperatura deseada del ACS", las bombas no paran.
Lo tengo funcionando 4-5horas al día con un reloj programable, sobre todo para no pasar de 70ºC en el termo.
Qué opináis?
- 22/05/2023, 15:01 #2
- oct 2019
- santander
Re: Problema con Drain Back ACV
Posiblemente tengas la sonda de los paneles mal. En las instrucciones te tiene que poner el valor en ohmios de la sonda según temperaturas, revísalo.
- 25/05/2023, 10:39 #3
- ene 2022
Pues sí, eso parece. Las del termo marcan sobre 15-16kohm, la lecturas en la centralita parecen correctas. La del panel marca 26kohm y deja fijo -9ºC lo ponga en el conector de la centralita que lo ponga (por ello creo que la centralita está bien). El tema es que no sé que tipo de sondas son (sospecho NTC10k), y la del panel imposible subir a cambiarla. No sé si con una centralita de esas chinas SR208C con wifi podría apagar/encender las bombas en función de la temperatura del termo nada más.
- 25/05/2023, 10:45 #4
- oct 2019
- santander
Pues tendrás que subir a cambiarla.
