Resultados 1 al 13 de 13
    emill200 está desconectado Forero Junior
    dic 2007
    Predeterminado Rayosol no baja agua caliente a pesar de estar caliente
    Tengo un equipo Rayosol, solo tiene circuito primario, con 20 años al que se le acaba de hacer una descalcificación de placas y de todas las toberas de salida y entrada del acumulador que es de acero inoxidable. También se le ha dado una limpieza a las tuberías de la casa.
    El equipo carece de válvula mezcladora.
    La centralita marca 60º y si tomo medida de la temperatura a la entrada del agua al acumulador esta también a esa temperatura pero no baja el agua caliente.
    Los sensores de temperatura están correctos.
    Lo único que ha cambiado desde que se le hizo la descalcificación es que ahora, la salida del agua caliente tiene más presión y la entrada de agua de la calle también ha subido la presión pero no se cuanta hay.
    ¿Puede ser que el aumento de presión este ocasionando el que no baje el agua caliente?
    El equipo Rayosol, parece, que puede trabajar hasta con 6k pero el agua no creo que pase de 4k
    Gracias y un saludo a todos
    dgjboy está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Predeterminado Re: Rayosol no baja agua caliente a pesar de estar caliente
    A mi, en varias ocasiones, me pasó igual y era la válvula de purgado. Si no se purga el aire del depósito el efecto del termosifón no funciona y el agua caliente no recircula en el acumulador.
    dic 2007
    Cita Iniciado por dgjboy Ver mensaje
    Ante todo, muy agradecido pero, el caso es que he purgado y sigue igual
    No se si tendra que ver con la presión que viene de la calle pues el ayuntamiento la ha subido y para paliarlo le he puesto una valvula de reducción de presión a 3bares pero, sigue igual. Al comprobar las temperaturas por tramos, el primer tramo esta bantante caliente ( 65º)pero el segundo no y parece ser que ese es el tramo que me da agua caliente porque cuando pongo las resintencias y ese tramo sube a 40º ya me da para ducharme
    ene 2024
    Hola. Te entiendo perfectamente. Hace un mes hice una revisión grande a mi sistema. Se rompió el relé del termostato digital, las sondas del depósito y dejó de calentar como antes. Reparé todo y me he dado cuenta de los mismo que te pasa. Con la resistencia el agua se calienta, pero con el sol no se llega a alcanzar la misma temperatura, e incluso, cuando no hay sol, parece bajar más rápido. Pensé que era un problema de atoro por cal en la entrada/salidas de las placas. Después de desmontar y mirar no vi nada raro. La verdad, no se hasta que punto el problema puede ser de la presión del agua. Cuando el agua sale tibia, yo mismo he comprobado que la temperatura en los tubos del circuito del termo sifón es muy alta (no podía tocarlos por mucho tiempo sin quemarme). Una solución que había pensado era cambiar la salida del agua caliente a la conexión que el acumulador tiene en la parte superior (cuando toco la tuerca esta está caliente), que es donde se acumula el agua a mayor temperatura.
    chamorro está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Buenas tengo un sistema de Rayosol en Marbella, que nadie me repara. Ha dejado de funcionar creo la resistencia de apoyo para los días de poco sol. ¿Conocéis a alguien por esta zona de Málaga que revise y repare? Gracias.
    ene 2025
    Por favor, puedes indicarme donde suele estar la válvula de purgado. En un equipo de Rayosol. Gracias.
    ene 2024
    Suele estar en la parte más alta del depósito acumulardor. En la foto está rodeada con un círculo rojo.
    Rayosol no baja agua caliente a pesar de estar caliente-captura-pantalla-2025-01-19-214635.jpg
    La verdad está complicado. Como ya sabrás Rayosol fue absorbida por la empresa GE XXI que está ubicada en el PTA de Campanillas. Conseguir respuestos está casi imposible. A mi se me rompió la resistencia y la reparé yo mismo cambiando la brida por una con rosca estandar de 1" para usar resistencias que son más fáciles de encontrar y baratas.
    ene 2025
    Muchas gracias por tú amable mensaje. Estoy casi seguro que es la resistencia que está estropeada. Voy a intentar localizar una, sino a ver cómo lo resuelvo. Si conoces a alguien que quiera repararlo él, dale por favor mi contacto.
    ene 2025
    Hola dgjboy, te presupongo experto y manitas. ¿Puedes darme algún detalle más de lo que comentas de reparación de la resistencia? Supongo que te refieres a solo cambiar el elemento interno en contacto con el agua, intentando respetar todo lo que es específico de RAYOSOL que sería la rosca y todo el termostato y electrónica que está fijado a la parte posterior. Muchas gracias por adelantado. Obviamente si eres profesional de esto pagaría por el servicio de reparación.
    dic 2007
    Dgjboy, buenos días. veo por tu foto que también tuviste que cambiar las sondas de temperatura al exterior.
    Para cambiar la resistencia, creo que hay que quitar una tapa bastante grande circular con varios tornillos. Yo lo intente en una ocasión para intentar limpiar de cal el deposito por dentro pero me dio llullu por temor a romper algún tornillo por la antigüedad de la instalación.
    Al quitar esa tapa, tienes acceso al interior del tanque? ¿Te encontraste mucha cal? ¿con la tapa quitada crees que se podría hacer una limpieza al tanque?
    Esto para ayuda
    Yo le hice una limpieza a las placas. Las tuberias internas no hace un serpentin sino que se trata de 2 tuberias horizontales unidas por varias verticales, eso hace complicado la limpieza con maquina y hay que hacerla manual rellenando el circuito con producto. Desconecte las placas y en la parte baja le puse un grifo y a este una manguera para poder desaguar y rellene el circuito por arriba con producto. Mantuve el liquido dentro una hora ( en la garrafa suele poner los tiempos que supongo que cambiaran dependiendo del fabricante) y después lo vacié. Acto seguido, rellene y vacié el circuito 4 veces solo con agua para limpiar de restos de producto. Al estar las placas colocadas horizontalmente, para terminar de vaciarlas, no olvideis inclinarlas manualmente un poco hacia la salida para que salga todo el liquido. No pesan y se pude mover bien.
    Aprovechando que tenia el tanque vacio, desconecte todos los tubos y me encontré muuuuuuchisima cal en las bocas de las conexiones del bidón, las cuales limpie con un pincel y producto e incluso con un destornillador.
    dic 2007
    Tambien he visto que el purgador que tienes no es el original del equipo. Ese es automático?
    Se me olvidó comentar un tema del purgado
    Lo hice al atardecer, la instalación llevaria sin darle el sol unas 4 horas. Cuando purgué el circuito me salia un chorro enorme de agua, lo deje saliendo uno o dos minutos y seguía saliendo el chorro con bastante fuerza. Abrí el purgador tanto con la llave de paso del agua fría cerrada como abierta y en ambos casos salia el mismo chorro
    Decir que mi purgador no es como el de la foto de dj. Para que os hagais una idea, en el mismo sitio de la foto, lo que tiene el mio es, solo el taponcito que se ve arriba del todo roscado a la misma tubería.
    Es normal que saliera ese chorro tan fuerte????
    dic 2010
    Es posible que lo que te saliera con fuerza fuera el agua del mismo acumulador, porque según parece que se ve en la foto por encima del purgador hay todavía bastante acumulador.
    En todo caso si me ha parecido entender bien tu problema viene a raiz de haber puesto la válvula limitadora de presión. Si he entendido bien, ¿puedes subir la presión para probar si empieza a funcionar?
    Y si ya puedes poner un purgador automático como el de la imagen, casi que cubres todas las posibilidades.
    ene 2024
    Hola Chamorro.
    Es exactamente como comentas. La resistencia que trae el sistema de RayoSol está unida a un disco de acero inoxidable (brida) por los dos extremos de la misma con dos casquillos estanco. En su momento eran bastante caras, y ahora, imposibles de conseguir. Básicamente lo que yo hice fue buscar una brida (el disco que va montado con una junta y varias tuercas al depósito) del mismo diámetro y con las mimos orificios pero con una rosca en el centro compatible con las resistencias genéricas de rosca de 1" (que puedes encontrar en cualquier ferreteria grande, Amazon o incluso Aliexpress). No soy profesional, pero se me dan bien los arreglos.
    Hola emill200.
    Si las sondas murieron por corrosión en el cable quedando este roto en el interior. Así que lo único que se me ocurrió es hacer ingeniería inversa a la electrónica y fabricar mi propio cable de sondas e instalarlo desde el interior y taladrando con cuidado el aislante hasta llegar a la pared de acero del depósito para introducir los sensores a diferentes altura. Funcionar funciona, pero no estoy demasiado contento.
    La válvula de purgado es automática (con esta son ya cuatro las que he cambiado por la cal). Para el cambio de resistencia, si es con el sistema original si hay que quitar todos los tornillos de la brida, desenroscar los casquillos de la resistencia y poner otra. En mi caso, como cambién la brida solo tengo que desenroscar desde fuera la resistencia vieja y poner otra. Eso si, si la original salía a 200€ y pico, las genéricas cuestan 10 veces menos.
    Yo hace mucho que no miro el depósito por dentro, pero mis suegros, que tienen el mismo sistema hace poco tuvieron un problema con la resistencia, y cuando se abrió el depósito nos sorprendió que no tenía apenas cal (por cierto nunca su instalación tiene depósito de polifosfatos y ya sabemos que el agua de Málaga está plagada de cal). En mi instalación si detecté cal en los extremos de las tuberías... El problema es que a mi me soldaron los tubos que van al depósito en vez de usar el sistema de presión.
    Finalmente sigo teniendo el mismo problema de temperatura. A pesar de que el sol calienta el agua, no sale demasiado caliente. Incluso en muchas ocasiones tibia a pesar de que el sol ha dado bien y latemperatura ha subido a los 50-60 grados. Es como si el termosifón no funcionase bien quedando el agua caliente arriba del depósito. Es muy raro.
    Por cierto, ¿notaste alguna mejora al descalcificar las placas y las tuberías?
    Cita Iniciado por emill200 Ver mensaje
    Es normal que te ocurra eso. Recuerda que el depósito se presuriza por el efecto de la presión del agua que entra y el aumento de temperatura (el agua caliente aumenta la presión). Así que aunque cierres el agua fría, tal y como menciona OLuis, aún queda bastante agua en la zona superior del acumulador.
