Resultados 1 al 9 de 9
- 19/10/2007, 00:06 #1
- oct 2007
- España
Firmas tus proyectos sin estar colegiado?
Buenas.
Abro este hilo intentando intercambiar conocimientos o con vosotros sobre como afecta la situacion de estar colegiado a la hora de llevar a cabo proyectos.
Me explico. En la ordenanza municipal de muchos municipios ( Barcelona p.e. con su OST), se requieren para la licencia de contruccion de nuevas viviendas que se adjunte un proyecto de ACS solar firmado y respaldado por un colegio oficial.
En mi caso os comento que soy ing. superior pero para mi titulacion actualmente no existe colegio oficial, por lo que me veo limitado/perjudicado para "vender" o trabajar en los proyectos a empresas de construccion que quieren levantar nuevas viviendas.
Ademas quisiera saber vuestra opinion sobre si esta situacion no contraviene los derechos laborales a nivel Europeo, en el sentido por ejemplo que el proyecto ACS de un Ingeniero aleman ( titulo en alemania) no es aceptado en Barcelona por no estar colegiado, pero viceversa en alemania cualquier ingeniero titulado de la UE puede firmar y se le reconce.
Ya me direis que os parece. Saludos
- 19/10/2007, 00:28 #2
- oct 2007
- España
Mis disculpas.
He abierto el hilo en la parte del foro equivocado ya que es para FV, cuando deberia ser en Solar Termica. Me ha despistado al leer el titulo "Aspectos legales..." sin ver que estaba anidado. Agradecere al moderador si cierra este hilo, ya que lo abrire en el el foro de Solar Termica.
- 19/10/2007, 00:32 #3
- oct 2007
- España
Buenas.
Abro este hilo intentando intercambiar conocimientos con vosotros sobre como afecta la situacion de estar colegiado a la hora de llevar a cabo proyectos.
Ya me direis. Saludos
- 19/10/2007, 09:05 #4
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola Bliss, según el RITE, el proyecto debe estar firmado por técnico competente y visado por colegio profesional, cuando sobrepase de 70 kW en el conjunto de las viviendas.
Así que eso es lo que hay. Yo estoy en tu situación, incluso estoy seguro de que acierto la carrera que has estudiadoEn mi caso, en el estudio en el que trabajo hay ingenieros que sí pueden firmar, te recomiendo que te busques algún ITI o II de confianza y lleguéis a un acuerdo.
La verdad es que a nivel europeo todo esto de las competencias y las carreras está mejor organizado, como siempre.
- 19/10/2007, 17:17 #5
- sep 2006
- Valladolid
Si tu ingeniería no tiene unas atribuciones profesionales (otorogadas ) no puedes visar. Las atribuciones profesionales se atribuyen por los componentes de la carrera, lo que implica que debe estar relacionado lo que visas con lo que has estudiada. Es decir, que un ingeniero de telecomunicaciones no pinta mucho visando instalaciones solares térmicas al igual que un industrial nada tiene que hacer visando un proyecto de una instalación de telefonía.
El único caso que conozco que podría tener una problemática razonable de queja es el de ingeniería química, que no disponen de colegio y tienen la preparación suficiente para visar es tipo de instalaciones, pero cada colectivo defiende sus competencias con uñas y dientes: nadie quiere más a comer del mismo pan.
Es política e intuyo que tu titulación sea esta última.
Saludos y ánimo.
- 19/10/2007, 19:30 #6
- oct 2007
- España
Hola Avedillo, te comento mi caso: Soy Ing. sup electronico como es carrera de segundo ciclo mi formacion primaria es de Dipl. en ciencias fisicas ( 3 años) aprendi de forma mas que profunda termodinamica y maquinas termicas ( alli hice mis primeras practicas con colectores solares). Estoy capacitado tanto para FV como para Termica, pero al no tener colegio no puedo visar ( =vender).
Que pasa con los Ing. titulados en otros paises de la UE?
?Sabe alguien como se inicia el proceso legal para abrir un colegio oficial?
- 19/10/2007, 19:37 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No es lo mismo carecer de atribuciones profesionales, que carecer de colegio profesional. Se trata de problemáticas distintas que no hay que confundir.
No hay lugar a duda que para ejercer las profesiones llamadas "colegiadas" como la nuestra es necesario estar colegiado (salvo algunas excepciones) y que para presentar documentación para trámites públicos, es necesario que estos estén visados.
Con respecto a los ingenieros sin colegio, recuerdo vagamente una conversación con el delegado de ICOIIG en Santiago donde me comentaba que había jurisprudencia acerca de la posibilidad de que puedan colegiarse en los colegios más afines, y que había una línea de opinión que abogaba por la integración de los "químicos" en los colegios de "industriales" para evitar que se constituyesen en colegio propio y exijan competencias exclusivas, lo que perjudicaría a las demás ingenierías.
Informate en tu escuela e investiga, te dejo una referencia a la normativa estatal, aunque ten en cuenta que también hay normativa autonómica:
http://www.icoiig.es/leycolegios.htm
- 19/10/2007, 19:49 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
NOTA DEL MODERADOR: He combinado los dos temas que por error creo BLISS, por esta vez pase el galimatias, a la próxima tarjeta amarilla.
- 19/10/2007, 20:04 #9
- oct 2007
- España
Gracias por vuestros comentarios, hablare con el Colegio de los II.
De todas formas me queda seriamente la duda de la compatibilidad de estas leyes con las normativas europeas.
NOTA: Agradezco al moderador su buen hacer, por corregir mi despiste inical.
