Resultados 1 al 4 de 4
- 18/10/2007, 22:17 #1
- oct 2007
- España
Edificio con instalacion centralizada e intercambiador instantaneo en vivienda
Afronto mi primer proyecto de ACS de un edificio. Me he planteado en presentar una primer estudio con una instalacion centralizada y con intercambiadores instantaneos + apoyo de caldera de gas en cada vivienda. He pensado esta opcion por las ventajas de mantenimiento (elimino problema de la legionela) y minimiza el efecto de costes en comunidad ( cada uno paga su ACS), aunque sé que no es 100% justo el balance energetico con todos los inquilinos.
Premisas en resumen son 3000l dia a 45°C.
He leido que lo normal en estas instalaciones es que el tanque de acumulacion este por encima de los 60° ya que si la instalacion es de calidad no hay problemas con la cal, he pensado una temperatura de calculo de 70°C , lo cual para satisfacer las necesidades energeticas de las premisas (con perdidas de intercambiador,blabla,...) requiero notablemente de menor volumen de acumulador, pero por la bajada de eficiencia en los colectores aumenta notablemente la superficie captadora.... en definitiva no cumplo con la norma 70<V/A<120 (ni a 70°C ni a 60°C). raspo los limites con ciertos con ciertas curvas de colectores.
Alguien tiene experiencia en dimensionar en este tipo de instalaciones o a estas temperaturas? Algun metodo (f-chart)? o tipo especial de colector?... Tampoco me quiero alejar de lo comun pues no quiero que los costes se disparen. Gracias!!
- 19/10/2007, 19:54 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Bliss, perdona mi torpeza pero ¿cúal es la pregunta? ja ja ja ja
Sin son las que haces al final las respuestas son: sí, sí, no, pero no creo que te ayude mucho.
Es una pequeña broma (no te lo tomes al mal) para pedirte que seas más concreto en las preguntas.
Gracias por la comprensión.
- 19/10/2007, 21:38 #3
- oct 2007
- España
OK brunomiranda, siguiendo tu consejo. esta es mi pregunta:
?Conoceis algun sitio donde se explique con cierto detalle como dimensionar/projektar una instalacion centralizada con intercambiadores instaneos en vivienda?
Mi principal problema radica para este tipo de instalacion en determinar la mejor combinacion del binomio temperatura de almacenamiento vs tamanio de acumulador?
Gracias!
- 20/10/2007, 01:31 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Planteas una cuestión interesanta, hay software de pago (por desgracia) que permite modelizar este tipo de sistemas, respecto al binomio que citas, puedes probar a hacer una hoja de cálculo del f-chart o de otro método, usar copiar y pegar y variar dichos parámetros. Es como lo hago yo.
