Resultados 26 al 30 de 30
Tema: Radiadores Thermofon
- 07/11/2008, 11:50 #26
- abr 2005
- madrid
Re: Radiadores Thermofon
No pretendo aguarle la fiesta a nadie, pero la física es la física.
Q= Masa x c x Increm. de Tª..... os suena, verdad?????
Saludos.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 19/11/2008, 12:09 #27
- jun 2008
- valencia
Subo el post porque pienso que hay mucho más que decir.
Estoy buscando radiadores para instalar calefacción por energia solar. El apoyo seria una caldera mural. Un acumulador para acs y otro para calefacción.
Estoy intentando decidirme entre los radiadores de hierro fundido Duba de Roca o los thermofon. (Perdón por la publicidad pero es que si no no puedo concretar el caso)
He llamado al servicio técnico de los Duba, me atendio un técnico que desde luego no era comercial y parecía tener bastante idea al respecto y me dijo que en su casa tenía caldera mural pero que sus radiadores le funcionaban a 50º c que no calentaban tan rapido pero que le funcionaban muy bien a esa temperatura.
¿Podré alcanzar una temperatura en los radiadores de 50ºC ?
Como el acs tiene prioridad sobre la calefacción, separo los acumuladores pero aun asi no se si esto va a funcionar.
Pienso que al final tendré siempre la caldera funcionando, tendrá que calentar menos pero siempre funcionando.
De los thermofon no tengo más datos que los que aparecen en la página web pero en teoría funcionan con 5 grados menos que los otros, por lo que (en teoría) ya no entraría mucho la caldera.
Alguien tiene más datos que aportar???
- 28/11/2008, 19:36 #28
- nov 2008
- Malaga
Hola Xavi C,
Te envío un archivo del manual del thermofon, soy instalador y lo he puesto en una casa a las afueras de Sevilla, con captadores solares de tubos de vacío y apoyo de caldera eléctrica, impulsando a 60ºC y dan un resultado estupendo.
si quieres hacerme alguna consulta:
[email protected]
- 28/11/2008, 19:38 #29
- nov 2008
- Malaga
Hola Xavi,
el archivo es muy grande y no me deja subirlo, enviame tu email y te lo mando
- 21/02/2009, 20:37 #30
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: Radiadores Thermofon
hola Xavi, tal vez paso mucho tiempo pero te comento. Hace poquito presupuesto thermofon con placas, trabaja a 55ºC. estoy esperando un calculo de Disol para ver la rentabilidad.....
El problema es que son 5 radiadores con una potencia de 9KW asi que calcula unos 1,8KW por radiador. El problema que el costo de los 5 radiadores es de 2200€ (con esto al garete la rentabilidad..jajaja)
Espero te sirva y para los que lean esta info. Saludos!!
