Resultados 1 al 8 de 8
- 18/10/2007, 14:05 #1
Contador de calorias ¿ obligatorio?
Buenas a todos¡¡ Hace mucho que leo el foro y creo que es una gran herramienta divulgativa para todos y por eso creo oportuno participar pq seguro que tambien tendra alguien la misma duda respecto al contador de calorias.
He leido en el foro algo al respecto pero no me queda nada claro lo del contador de calorias.
Es obligatorio en unifamiliar? i plurifamiliar? solo construcción nueva?
A partir de xm^2 de captadores? es obligatorio?
Solo en el circuito primario? o tambien en secundario?
Donde esta la norma? CTE, RITE ...por favor publicarla¡
Que marcas recomendais?
Otras soluciones para contar la energia? Contador de calorias, contador de agua, centralitas con registro de calorias.¿ cual es mejor?
Como veis creo que hay mucho de que hablar sobrer el contador de calorias. ¿ Quien nos puede dar luz sobre el tema?
Gracias y un saludo al foro
- 18/10/2007, 16:06 #2
- oct 2007
- Soria
hola.
CTE, HE 4-15
3.3.8 Instalaciones mayores de 20 m^2 de captadores sera obligatorio.
Sistema de medida analogico y registro de datos, indicara:
- 18/10/2007, 16:09 #3
- oct 2007
- Soria
- temperatura de agua fria, de salida de acumulador solar y caudal de agua fria de red. El tratamiento de datos proporcionara la energia solar termica acumulada a lo largo del tiempo
Se colocaria a la entrada del agua fria 1 sonda y a la salida del deposito otra.
- 18/10/2007, 19:07 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Como bien dice Javi el CTE habla de un sistema de medida analógico (se entiende que en edificios colectivos sería común, estando en la entrada de agua fría, con las sondas de temperatura en la entrada y salida del acumulador solar).
Respecto a los contadores individuales en instalaciones colectivas, parece lógico que cada uno pague proporcionalmente a su consumo, esto parece estar claro en el ordenamiento jurídico, lo que esta borroso es como, no parece que los contadores de kilocalorias sean obligatorios, bastando contadores de ACS, eso entiendo yo.
- 19/10/2007, 10:29 #5
contador de calorias ¿ obligatorio?
Gracias a los dos por contestar.
Para instalaciones mayores de 20m^2 tengo claro que estoy obligado a ponerlo, pero y las instalaciones menores de 20 m^2?
Segun el punto nº2 de la norma del he4 3.3.8 y cito textualmente:
"El tratamineto de los datos proporcionará al menos la energiasolar termica acumulada a lo largo del tiempo."
Como lo interpretais?
Yo a mi entender el punto 2 es independiente del 1, lo que me lia es lo del tratamiento de los datos? que datos? los de la centralita si los recoge? los de los equipos de medida? a lo largo del tiempo requiere de una toma de datos constante y no puntual¡¡ esto es lo que me lia. Que opinais. Gracias.
- 19/10/2007, 11:55 #6
- oct 2007
- Soria
Solo seria obligatorio para mas de 20 m^2.
El contador de energia recogera la energia producida por el sistema a lo largo del tiempo. El propio contador va sumando las potencias a lo largo del tiempo como cualquier otro contador.
- 19/10/2007, 20:05 #7
contador de caloriaas ¿obligatorio?
Gracias Javisol poor contestar, pero aun me quedan dudas, lo he comentado con departamento de ingenieria y aun estan discutiendolo,jijiijjiji.
La question es si el punto uno es independiente o no del punto dos. Y tal como esta redactado todo el manual són independientes el 1 del 2 por lo tanto deberia ser obligatorio en todas la instalaciones ( encareciendelos ).
Yo personalmente preferiria que fuera a partir de 20m^2, preguntaran en industria a ver que dicen, pero aun asi dependiendo de que zona de industria te pueden decir una cosa y en otra otra, cuando las cosas se dejan a la interpretacion cada uno se cree que tiene razon y ya la hemos liao¡¡¡ Que popco costaria redactar las cosas bien¡¡ bueno un saludo javi y si te enterasde algo mas dilo please.
- 20/10/2007, 08:52 #8
Es interesante la instalación de las sondas en la ida y vuelta del circuito primario y así como el contador volumétrico en el circuito primario, es prohibido CTE? La instalación de las sondas a la entrada del agua fria y a la salida del deposito permite contar solamente en caso del acumulador centralizado, si el esquema de la distribución en las viviendas, entonces sale que es necesario establecer tales sistemas para cada acumulador individual. La instalación de las sondas y el contador volumétrico en el circuito primario permite contar la energía incluida de instalación solar para todos los casos utilizando un contador de las calorías.
