Resultados 1 al 4 de 4
- 13/10/2007, 23:43 #1
- jul 2007
Acumulacion para todo este mogollon...
Tengo una casa con 4 habitaciones dobles, segun CTE tengo que acumular a 60º 180 litros (6personas), pero la casa consta de:
3 cuartos de baño con bañera.
1 aseo con ducha
1 aseo sin ducha
1 bañera jacuzzi
Cocina , lavavajillas, lavadora.
¿cuantos litros me aconsejais que acumule?, yo en un principio he cogido 300 litros a 60º , ¿os parece poco? , el acumulador es de doble serpentin y el apoyo es mediante el serpentin de arriba con la caldera de calefaccion que desvia al acumulador mediante valvula de tres vias, con lo que entiendo que tambien recuperará antes que con una mixta.
P.D: No es mi casa... ojala!Última edición por O.S.C; 13/10/2007 a las 23:46
- 14/10/2007, 13:18 #2
En primer lugar, una acumulación solar de 300 litros me parece la más apropiada, ahora bien, la superficie captadora deberás calcularla con una temperatura de referencia de 45º C si no quieres que te salga una superficie casi prohibitiva.
Y en segundo lugar, el CTE en su apartado 3.3.6 2 prohíbe la aplicación de la energía auxiliar en el acumulador solar, por tanto no puedes instalar un acumulador con doble serpentín, y la energía auxiliar la tendrás que aplicar fuera del acumulador solar, o bien poniendo un segundo acumulador ó haciendo pasar el agua del acumulador solar por la caldera.
- 14/10/2007, 15:52 #3
- jul 2007
Gracias por la respuesta; la superficie de captacion me salen solo 2 paneles, eso si viessmann de placa plana con 0,84 de coeficiente de captacion y 3.36 de perdidas, vamos , el mejor planel de placa plana que he encontrado; con ellos consigo un 70% a 60º con los 300 litros, y solo necesito 60% por ser zona 4.
En cuanto a lo del doble serpentin, tenia mis dudas al leer el punto que me has dicho, pensaba que se podia considerar un circuito secundario el serpentin de arriba, ¿estas seguro de que no se puede?
- 14/10/2007, 17:03 #4
También en el punto 3.3.3.2 4
“No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener.....”
