Resultados 1 al 7 de 7
Tema: CALCULO UNIFAMILIAR
- 19/11/2005, 13:03 #1
- sep 2005
CALCULO UNIFAMILIAR
Hola a tod@s;
agradeceria que alguien me saque de la duda que tengo.
Resulta que estoy haciendo unos calculos para una instalacion de una vivienda unifamiliar, segun mis calculos me sale un colector, pues bien, en algunos catalogos he visto que hay unos kit , que para lo que yo necesito me indican que necesitaria 3 colectores.
Me esta despistando porque algo no cuadra, voy a indicar los datos que he utilizado para el calculo , para que alguien, si es tan amable, me diga si voy bien o no.
ubicacion: Palma de Mallorca
Factor K de correccion utilizado: 0.94 (atmosfera limpia o contaminada)
Habitantes: 5
Consumo (segun propietario): 50 l.
Ocupacion: anual
Inclinacion optima: 45º
inclinacion real: 42º
orientacion optima :180º
orientacion real: 170º
total perdidas rendimiento por orientacion e inclinacion: 4.58%
cobertura solar; 67%
Ecuacion rendimiento colector: 0.63-0.62
logicamente, si subo la fraccion solar , me saldran mas colectores.pero no es el caso, ya que sobredimensionare la instalacion.
espero vuestra ayuda. mil gracias.
- 19/11/2005, 14:23 #2
- nov 2005
Cálculo ¿familiar?
Hola, caty_Marta. Lo primero es recomendarte que en lugar de hablar de 1 colector o 3, mejor especifiques los metros, ya que es más o menos lo mismo un colector de tres metros que tres de un metro (siempre que hablo de metros en realidad me referiré a metros cuadrados).
Otra duda que me viene a la cabeza es que si el consumo que propones es de 50 litros por persona (total 50*5=250 litros) o 50 litros en total :shock: :!: . Puede parecer una tontería, porque con 10 litros de agua caliente por persona no se puede hacer mucho (bueno, si no es vivienda habitual...), pero te lo digo porque me parece difícil de creer que con un colector de rendimiento tan bajo puedas obtener 250 litros de agua caliente, hagas los cálculos que hagas. A no ser, claro, que sea un colector de 10 metros de superfície.
La verdad es que me parece mucho más fiable lo de los tres colectores (y siempre que el rendimiento sea superior al que nos das).
Salu2!!!Quien teme preguntar se avergüenza de aprender. (proverbio danés).
- 19/11/2005, 14:45 #3
- sep 2005
Gracias Herzen por contestarme.
lo primero decirte que hablamos de un consumo de 250 l/dia. y los datos del colector son los siguientes;
Marca y modelo: Megasun mod. St 2500
Ecuacion de rendimiento: 0,63- 0,62
Superf. absorbedora m2 por c.p.p.: 2,31
Capacidad litros por colector: 2,09
en los calculos me salen como resultado;
PERDIDAS ORIEN/ INCLINAC.: 4.58 %
SUPERFCIE TOTAL M2 DE COLECTOR: 3,3 m2
CONPENSACION POR PERDIDAS: 3,5 m2
SUPERFICIE M2 POR COLECTOR: 2.31m2*colector
NUMERO TOTAL DE COLECTORES: 1,5
segun el resultado (1.5) ,que cantidad te decidirias a poner 1 o 2? :shock:
GRACIAS. :P
- 19/11/2005, 15:32 #4
- nov 2005
No sé, no sé....
Hola otra vez
. El problema que yo encuentro es que con esos datos del colector, no creo que obtengas los 250 litro de agua caliente ni con uno ni con dos colectores, los vas a obtener con la energía auxiliar, o al menos buena parte de ellos.
No sé que opinarán los compañeros, pero creo que hacen falta por lo menos 4 o 5 colectores (de esos) para obtener una cobertura solar como la que buscas.
Si alguien quiere opinar, lo agradecería.
Más saludos.Quien teme preguntar se avergüenza de aprender. (proverbio danés).
- 19/11/2005, 19:40 #5
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola amigos,
Yo creo que con dos colectores tendrá suficiente para el consumo diario indicado por el cliente. Son 4'60m2 !!!. A parte los datos de radiación de Palma de Mallorca son muy buenos, y a pesar del rendimiento del colector, y de las pérdidas por orientación, creo que sólo tirará del sistema auxiliar algo en invierno. Para el resto del año dispondrá de mas de 250 l / díia.
- 20/11/2005, 15:21 #6
- abr 2005
- Palma De Mallorca
Hola colegas;
creo que romu lleva razon, yo soy de Palma de Mallorca y os puedo garantizar que tenemos una temperatura durante todo el año muy buena, es mas os puedo decir que practica mente de" frio fuerte" tenemos 2 o como mucho 3 meses. lo que le hace a un colector aunque tenga una ecuacion baja tener un mayor rendimiento que por ejemplo en Madrid.
caty_mary he hecho mis propios calculos y coincido con tigo.
seria conveniente que alguien mas opinara, gracias.
un saludo a todos.
- 22/11/2005, 12:40 #7
- may 2005
yo he calculado (aproximado) que con 3 colectores de este tipo puedes llegar a una cobertura del 75-80%
