Resultados 1 al 10 de 10
Tema: vaso expansión tampón
- 11/10/2007, 13:52 #1
- may 2007
- Málaga
Hoa a todos:
Me podriais decir que es un vaso de expansión tampón.
Gracias de antemano
- 11/10/2007, 19:22 #2
- abr 2007
- Valencia
El vaso de expansión tampon debe usarse cuando se prevea que en situaciones de estancamiento el vapor va a alcanzar al vaso de expansion. Para calcular la longitud del tramo de tuberia que se va a ver afectado por el vapor puedes utilizar los siguientes datos:
Potencia termica de evaporación de un captador plano: 120 W/m2
Potencia termica de evaporación de un captador de tubos de vacio: 140 W/m2
Perdidas termicas de una tuberia con un buen aislamiento termico y a temperatura de vapor saturado: 20 ó 30 W/m
Un poco de explicación. En situación de estancamiento los captadores se comportan como generadores de vapor y las tuberias como radiadores que disipan energia y por tanto van condensando el vapor.
P.E. con 10 m2 de captación (captador plano) tendrias una generación de 1200 W. Soponiendo una disipacion termica en la tuberia de 25W/m, la longitud que alcanzaria el vapor en la tuberia seria 1200/25= 48 m. Si tu longitud de tuberias en el primario es menor, es recomendable la utilización de un vaso tampón para la protección del vaso de expansión.
- 15/10/2007, 08:04 #3
- may 2007
- Málaga
Hola quique,
Te agradezco tu explicación, pero yo me referia a cual es el sistema que utiliza el vaso de expansión tampón, ya que no lleva vejiga de goma.
- 17/10/2007, 00:39 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Quique, me he quedado un poco intrigado con las potencias térmicas de captadores que explicas, podrías profundizar un poco en la base del razonamiento, por favor.
Un cordial saludo.
- 19/10/2007, 12:20 #5
- abr 2007
- Valencia
Perdona BrunoMiranda que no te haya contestado antes, pero no vi el correo de aviso de contestación.
Lo mejor que puedo hacer es remitiros mis fuentes de información:
Sistemas solares termicos. Diseño e instalación.
Dr. Felix A. Peuser
Karl-Heinz Remmers
Martin Schnauss
Editorial Solarpraxis Censolar
7.1.4 Proceso de vaporización en el circuito primario (pag 215)
7.7.5 Aplicación de los vasos tampón (pag 267)
- 19/10/2007, 12:23 #6
- abr 2007
- Valencia
Perdon, lo envié sin terminar.
Propagación de vapor en las tuberias del circuito primario (Pag 217)
Aquí podreis encontrar todo lo relativo a la vaporización del primario y al uso de vasos tampón.
- 19/10/2007, 13:54 #7
- may 2007
- Málaga
Perdonad pero continuais con los calculos teoricos.
Mi pregunta era ¿Como es un vaso de expansión tampón?
- 23/10/2007, 09:59 #8
- may 2007
- Málaga
¿Nadie me lo puede describir? o ¿donde encontrar una descripción?
- 23/10/2007, 14:17 #9
- oct 2006
Sin ánimo de faltar, no entiendo el planteamiento que plantea quique200157 extraído del libro del Dr. Felix y compañia: sin profundizar en él y a primera vista se me ocurre ¿no tiene ninguna influencia el diámetro de la tubería o la temperatura de estancamiento del panel?
Por otra parte está muy bien tener una referencia para calcular estos temas, si algo sale mal siempre podemos echarle la culpa al Dr.Felix.
Bromas a parte y respondiendo a la pregunta inicial de JBQ:
La denominación que le das es errónea, no es un "vaso de expansión tampón" si no un "vaso tampón" o mas habitualmente un "depósito tampón". No es más que un bote que para aumentar el volúmen de fluido en una instalación. En las instalaciones solares se intercala (a veces) entre la tubería de conexión al panel y el vaso de expansión. Efectivamente tiene por objeto el que no le llegue fluido excesivamente caliente o vapor a la membrana del vaso.
Físicamente podría ser un típico depósito vertical y sin aislar, con la entrada por arriba y por debajo la conexión hacia el vaso de expansión
En instalaciones pequeñas se puede sustituir por una tirada extra de tuberia (sin aislar) hasta el vaso.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 23/10/2007, 17:48 #10
- may 2007
- Málaga
Gracias Edipolepide, perfectamente aclarado.
Me parece que la gente se pasa de tanto calculo teorico milimetrico, cuando a la hora de la realidad de obra se utilizan otros criterios mucho mas reales.
