- 10/10/2007, 20:37 #1
- oct 2007
Centralita de Regulación DeltaSol BS
Tengo un problema en el ajuste de una Centralita de Regulación DeltaSol BS/3
Montada para una instalación de energía solar con apoyo de caldera de gas
Comprobadas las conexiones electricas:
Relé 1: Circulador de agua
Relé 2: Válvula de 3 vias (para sobretemperatura)
Sonda 1: Captador
Sonda 2: Depósito (parte inferior)
Sonda 3: Depósito (parte superior)
Cuando hay diferencia de temperatura entre S1 y S2 el Relé 1 manda corriente al circulador.
Cuando S3 alcanza su temperatura tope el Relé 2 manda corriente a la Válvula de 3 vias
El problema es el siguiente:
Cuando el Relé 2 manda corriente, el Relé 1 deja de mandarla y se me para la Bomba
La función deseada es que los Relés 1 y 2 manden corriente simultaneamente a sus respectivos dispositivos y así disipar el exceso de temperatura.
¿alguien conoce esta centralita y como ajustarla?
- 11/10/2007, 08:42 #2
- ago 2007
Delta Sol BS/3
Hola jlyodi sol,
En principio las salidas son independientes, es decir, el relé 1 depende de la sonda 1 y 2 y el relé 2 de la sonda 3 exclusivamente.
Revisa si la bomba se para por otras circusntancias como son temperatura máxima marcada en acumulador y captadores, diferencias de temperaturas entre sondas 1 y 2, etc.
No sé con detalle el esquema de tu instalación, pero a lo mejor se ajusta más el uso del modelo BS-Pro (sistema 4).
Un saludo,
- 11/10/2007, 18:43 #3
- oct 2007
Casi resuelto el "supuesto problema"
Las pruebas las estaba realizando con una bomba averiada, y me guiaba por las lámparas de señalización conectadas a la válvula de 3 vias.
Dado que la alimentación de la V. está tomada de la Fase que alimenta a la Bomba:
habia deducido que la lámpara 1 me indicaba que la bomba tenia corriente y que la lámpara 2 (válvula alimentada) tenían que funcionar simultaneamente
Resulta que funcionan alternativamente (posición 1 ó posición 2)
El fallo es mio, por falta de experiencia.
