Instalación directa con circuito abierto: Termosolar
Buenas.
Hace 8 años compramos casa nueva con termosolar que venía con la casa. Todas las casas de mi calle lo tienen igual.
Resulta que ahora que estoy más pendiente de los consumos veo que cuando lo tenemos encendido gasta una barbaridad. Ese termo lo tenemos en la cubierta del tejado y va directamente a los grifos. No tiene segundo termo de apoyo.
De Abril a noviembre tenemos el magnetotermico (lo único que tenemos, sin termostato ni nada) apagado y da agua caliente de sobra. Pero en cuanto hace frío o nublado, tenemos que subir el magnetotermico para agua caliente, pero la resistencia se lleva todo el día funcionando con el consiguiente gasto. Así que nos llevamos todo el día subiendo y bajando el magnetotermico cuando queremos que caliente agua.
Queremos instalar un termo de apoyo para aprovechar la energía solar y complementarlo con el eléctrico en invierno.
Eso se puede instalar sin tener que cambiar lo que tenemos? Dónde se puede instalar el termo si no tengo toma de agua específica? Es costosa esa instalación?
Re: Instalación directa con circuito abierto: Termosolar
Hola,te recomiendo que instales un termo de gas que aproveche el agua tibia que vendrá de las placas(no me acuerdo de la definición de este tipo de calentadores...) y puedas regular la temperatura de salida..la instalción es muy sencilla
Tienes un termosifón, no es lo más eficiente como te has dado cuenta. Lo primero sería dejar el magnetotérmico y poner cualquier reloj horario para no estar el día pendiente del cacharro, hay centralitas solares que, si bajas una sonda pt100 con la temperatura del agua, para la resistencia a la temperatura que lo programes (tiene muchas más funciones anti-hielo, etc)
tio_pepe
Gracias! Voy a hablar con un instalador para valorar todas estas opciones que me decís. Esta solución que me comentas, crees que es muy cara?
tio_pepe
Buenas. Me han ofrecido instalarme un termostato AKO 1 relé 14610.
Con esto podré programar cuándo quiero tener agua caliente y a la temperatura que deseo sin tener que estar tocando el magnetotermico?
Podré aprovechar mejor la eficiencia del termosifón?
