Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Vaso de expansión
- 07/10/2007, 13:57 #1
- oct 2007
- Barcelona
Vaso de expansión
Como podemos saber si un vaso de expansión está funcionando . Tengo la presión del primario a 2 en frio y cuando se calienta llega hasta 5.5 , es normal o esta dif. la tiene que absorber el vaso de expansión .
- 07/10/2007, 14:19 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Es posible que no tengas nitrógeno o aire en el vaso de expansión o que la membrana este perforada. Pincha con cuidado la válvula obús del vaso (que es por donde se carga el gas) y si te sale agua es que esta roto, si no sale nada esta sin gas.
- 07/10/2007, 15:44 #3
- oct 2007
- Barcelona
Gracia Bruno
Lo miraré , lo que tiene que salir al pinchar és gas ? y si sale , no se descarga ? .
Con vaso de expansión correcto lo que mes pasaba de aumentar tanto la presión al aumentar la temperatura , no tiene que pasar ? o cual es el incremento normal de presión debido al aumento de temperatura ?
- 07/10/2007, 22:08 #4
- ago 2006
- Vigo
Xavi,
es como mirar si una rueda tiene presión, si mantienes apretado sale todo el aire, pero se trata solo de probar un instante.
