Resultados 1 al 10 de 10
- 05/10/2007, 13:36 #1
- sep 2007
Factor de simultaneidad para calculo de caudal
Instalación solar en bloque de 20 viviendas:
Captadores + acumulador de inercia (acero negro)
Del acumulador lazo que reparte a pequeños intercambiadores de placas ubicados en cada una de las viviendas (calentamiento al paso)
Caudal lado caliente (inercia) 2 m3/h
Caudal lado frio (agua de red) sobre 1 m3/h
Si todos los vecinos consumen a la vez (poco probable) el caudal de la general que sale del tanque de inercia sería 2 m3/h x 20 = 40 m3/h (una burrada)..... ¿qué factor de simultaneidad aplico para reducir ese caudal y dimensinar la conducción y la bomba? ¿alguna fórmula en función del número de viviendas "N"???
Muchas gracias por vuestra ayuda!
JaviUn saludo!!
- 05/10/2007, 15:08 #2
Para calcular la simultaneidad entre viviendas puedes utilizar la expresión:
k = 19 + N / 10*(N – 1)
k = no podrá ser menor de 0,2
N = numero de viviendas
El coeficiente resultante lo multiplicas por el caudal (2 m3/h) y por el numero de viviendas (N).
Cr = C * k * N
- 05/10/2007, 15:20 #3
- jul 2007
- Málaga
Hola javiemx5,
Como factor de simultaneidad para instalaciones colectivas de edificios de viviendas yo suelo emplear para el calculo de la demanda:
Para menos de 10 viviendas ---------- factor f = 1
Entre 10 y 25 viviendas ---------------- factor f = 1,2 - 0,02 N (N = nº viviendas)
Para más de 25 viviendas ------------- factor f = 0,7
Para el dimensionado de tuberías del circuito de recirculación por las viviendas puedes usar el coeficiente de simultaneidad K:
K = (19+N) / (10(N-1))
En el primer caso para tus datos tendrías un factor 0,8 y en el segundo de 0,2.
De todos modos, tú hablas de 40 m3/h, es decir 40.000 litros/h. Por mucho que apliques ese factor, tendrías 8.000 litros/h
Algo no me cuadra, me parece una barbaridad.
- 05/10/2007, 17:27 #4
- sep 2007
Muchas gracias por las respuestas!
Si Luis, tienes razón.... pero aunque hiciera una relación de caudales de 1/1 en el intercambiador me saldría un caudal general de 20 m3/h (que reduciría con su factor de simultaneidad correspondiente). Si el agua de red entra a unos 10ºC y el caudal es de unos 1000 l/h en el otro lado del intercamabio, suponiendo que tengo en la inercia 50º para que el agua de red salga a unos 45º me sale un caudal de más del doble (2 m3/h).
Es una de las razones por las que no me gustan estos sistemas, pienso que solo consigues un precalentamiento del agua y que la cladera siempre tiene que actuar.... ¿qué opinais?
Gracias!Un saludo!!
- 05/10/2007, 17:40 #5
- sep 2007
Perdonad.... una pregunta.... en que normativa aparece esta expresión del factor de simultaneidad.... en el RITE no la he visto y en el CTE tampoco.
Muchas gracias!
JaviUn saludo!!
- 07/10/2007, 14:39 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No se trata de una expresión de la normativa actual, pero es aceptada en la práctica como parte del estado del arte.
Respecto a los caudales, no acabo de verlos claros.
- 07/10/2007, 17:49 #7
- sep 2007
- 07/10/2007, 18:56 #8
- jun 2006
- Barcelona
yo los pongo de 700 l/h
- 29/11/2007, 14:52 #9
- oct 2007
- Valencia
Hola, no se si he entendido bien, el coeficiente de simultaneidad se aplica para regular el caudal en cada acometida de cada vivienda porque cada una tiene un volumen de acumulacion???
En una instalacion distribuida , si en la bajante viene un caudal de 1000 l/h, no sera el mismo caudal por una acometida hacia un acumulador de 150 litros que hacia uno de 80 litros no??
Como se tiene esto en cuenta? he oido que hay que hacer un balance energetico para saber cuanto debe ir a cada vivienda, eso es asi??
Espero no haberlo liado mas
Gracias foreros
- 04/08/2008, 16:56 #10
Re: Factor de simultaneidad para calculo de caudal
Sé que el factor de simultaneidad [k= (19+N) / (10(N-1)) >=0,2] se aplica para viviendas plurifamiliares, siendo N el nº de viviendas. El problema que tengo es que factor hay que aplicar para consumos dentro de la misma vivienda?
Es decir que según el nº de bañeras, duchas, lavabos, lavavajillas etc. obtengo un caudal instantáneo por vivienda, pero todos sabemos que en una vivienda nunca van a estar abiertos todos los grifos al mismo tiempo, entonces que factor (y según cuales criterios) hay que aplicar?
Para mi ejemplo me salen por vivienda (sin factor de simultaneidad) caudales alrededor de 4m3/h de ACS (según tabla 2.1 CTE HS4-2). Aúnque ahora sobre las 25 viviendas aplico un factor de simultaneidad de 0,2 me sale un caudal bestial.
Editado:
Ya he encontrado el factor de simultaneidad para los aparatos en una vivienda, es:
k=1/raiz(N-1) ; N= nº de aparatos en la viviendaÚltima edición por Hlebtomane; 05/08/2008 a las 14:26
