Resultados 1 al 1 de 1
- 19/06/2022, 12:58 #1
- mar 2017
- canarias
Presiones de vaso/llenado en primario de CHROMAGEN
Tengo un equipo CHROMAGEN de 150 litros termosifón de perfil bajo
A la hora de llenar el primario, las instrucciones dicen que:
---Llenado correcto del circuito primario. Si el sistema dispusiera de manómetro
deberá marcar una presión mínima de 0,5 atm. En caso contrarío avisar al instalador.---
En mi caso, con el vaso de expansión inflado a 1,1 bares, he llenado el primario y me marca 1,5 bares ¿Es correcto?
Entiendo que la presión de llenado debe estar por encima de la de inflado del vaso, para que haya algo de agua en el vaso, pero
a) Cuál debería ser esa diferencia de presiones
b) ¿Cuál debería ser la presión de inflado del vaso?
Digo esto porque, por ejemplo, puedo tener una diferencia de presiones de 0,5 bares, pero hay muchas forma de conseguir esa diferencia:
- Vaso a 0,5 bar
- llenado a 1 bar
O bien, por ejemplo, enm el otro extremo
- Vaso a 2 bares
- Llenado a 2,5 bares
(La presión máxima del primario es de 3 bares, saltando la válvula de seguridad a esta presión)
Entiendo que a mayor presión de llenado el agua hierve a mayor temperatura, pero, a su vez, tensiona más el primario
¿Cuál es el punto ideal?
