Resultados 1 al 1 de 1
- 26/05/2022, 23:19 #1
- may 2022
Calentador de agua solar con garrafas
Hola foreros de solarweb, ¿cómo les va? Les traigo otro invento casero hecho con materiales reciclados y que produce energía. Recopilar estos es una de mis aficiones. Esta semana les traigo un clásico de los clásicos: un calentador solar hecho con botellas de plástico. Este se popularizó mucho en los años 2002 en Brasil cuando su inventor, José Alano, lo dio a conocer. Hoy en día, esta idea se la tiene catalogada como una forma ingeniosa de aprovechar los residuos para construir cosas útiles.
¿Cómo funciona?
La tecnología del calentador se basa en la tecnología de termosifón que se utiliza en la mayoría de los calentadores de agua solares convencionales. Aprovecha la circulación del agua en función de la densidad; el agua caliente, que es menos densa, se mueve hacia arriba mientras que el agua fría, que es más densa, se mueve hacia abajo. Se estima que con un panel de un metro cuadrado se es suficiente para calentar agua para que se duche una persona. Las botellas de plástico solo actúan como invernadero para calentar los tubos PVC donde ira el agua, por lo que no se preocupen que no hay riesgo de micro-plásticos. Las botellas deben cambiarse por otras nuevas cada 5 años, ya que el plástico se vuelve opaco, lo que reduce el calor.
¿Cómo construir un Calentador de Agua Solar?
Antes de proceder a montar el calentador, se necesitan conocer las ubicaciones y posiciones recomendadas, los materiales necesarios y las preparaciones previas de los mismos.
Ubicación y posición
Todo el sistema debe colocarse en el techo o terraza expuesta al norte (si se reside en el hemisferio sur) o al sur (si se reside en el hemisferio norte), prestando atención al ángulo - debe ser de 10° más que la latitud geográfica - y en la pendiente - que debe ser alrededor del 2% para evitar burbujas de aire dentro de las tuberías horizontales.
Materiales
- Botellas de Plástico PET (60 unidades)
- Cartones de Tetra Pak (50 unidades)
- Tubo de PVC de 100 mm de diámetro (Se necesita 70 cm)
- Tubo de PVC de 20 mm de diámetro (Se necesita 11,7 m)
- Codos de PVC de 90 grados y 20 mm (Se necesitan 4)
- Conectores en T de PVC de 20 mm (Se necesitan 20)
- Tapas de PVC de 20 mm (Se necesitan 2)
- Pegamento de PVC
- Depósito de agua (De, al menos, 60 litros)
- Cinta resistente al agua de 19 mm
- Pintura negra mate resistente al calor
- Unión en T
Construcción paso a paso: https://www.solarpedia.info/inventos...s-de-plastico/
Preparaciones Previas
Botellas de Plástico Pet: Las botellas PET deben ser de 2 litros o más, transparentes y todas deben tener la misma forma. Una botella equivaldrá a 1 litro de agua caliente. Por ejemplo, si tu casa necesita 200 litros de agua entonces necesitarás 200 botellas.
Recordar: Para evitar fugas en el sistema debido a la expansión térmica, utilice botellas con forma de “Tubo Venturi”, algo similares a como se muestran en la imagen siguiente:
Cartones de Tetra-Pak
- Despegue los 4 extremos (a) y presione en el medio para que quede una superficie plana
- Corte la parte superior o inferior para tener una altura total de 22,5 cm (c)
- Dobla ambos lados en (b)
- Doble los bordes superior e inferior en diagonal para adaptarse a la forma de las botellas (d) y haga un corte de 7 cm en el medio del paquete (e) para el ajuste con la siguiente botella
- Pinte todos los tetra-packs con pintura negra mate para uso exterior (hierro o madera).
Recordar: Asegúrese de dejarlos secar completamente para evitar la proliferación de microorganismos.
Depósito de agua
Necesitará un tanque aislado para mantener el flujo de agua, cubierto por una caja de madera llena de material aislante para no perder temperatura.
Puede comprar un tanque de fibra de vidrio o reutilizar un recipiente que pueda contener la cantidad de agua de acuerdo con su consumo. Si reutiliza un recipiente que contenía líquidos tóxicos, asegúrese de limpiarlo a fondo.
Procedimiento
- Cortar el fondo de las botellas. Cortar los tubos según la altura total de las botellas.
- Utilizar el tubo de PVC de 100 mm como molde
- Corte los tubos de PVC de 20 mm en 10 piezas de 1 metro y 20 piezas de 8,5 centímetros, después de ensamblar con la unión en T.
- Proteja los bordes de las tuberías con una cinta de 19 mm de ancho resistente al agua antes de pintarla, esto ayudará a que los conectores encajen más fácilmente.
- Apile las botellas alrededor de la tubería, con la parte superior hacia arriba. Después de colocar cada botella, coloque el tetra-pack pintado de negro dentro.
- Una vez completada la fila de botellas, termine la sección inferior del sistema. Asegúrate de usar cinta resistente al agua para cerrar el circuito y evitar fugas.
- Coloque una salida en el fondo del tanque para que el agua fría llegue al sistema.
- Coloque una entrada en la parte superior del tanque para que el agua caliente regrese del sistema.
- Conectar el tanque con una tubería en la parte superior a los hogares.
Espero que les hay gustado. La próxima semana les traigo otro experimento casero. Saludos.
