- 03/10/2007, 15:50 #1
- nov 2006
Me baja la temperatura del agua acumulada
Tengo una instalación de 5 paneles térmicos de semivacio.
He observado lo siguiente:
Tengo el acumulador del agua de 800 l. a 40ºC en su parte central.
Aparece un poco de sol, la sonda de los paneles marca por ejemplo 30ºC y salta la bomba de circulación (está puesto para que salte con un diferencial mínimo de 5ºC con respecto a la temperatura en la parte inferior del acumulador).
Después, desaparece el sol (se nubla o se esconde el sol).
Sin sol, la bomba de circulacion sigue funcionando, y observo que la temperatura del agua del acumulador empieza a bajar, porque creo que como me manda hacia los paneles agua que ya está templada, lo único que hago es enfriarlo.
Así se tira aproximadamente 1 hora hasta que ya baja bastante la temperatura (me puede bajar la temperatura del acumulador 5-10ºC)
¿Donde puede estar el error?
- 03/10/2007, 15:54 #2
- nov 2006
- Valencia
En la configuración del regulador, deberas de programarlo para que la bomba se encienda cuando la diferencia de temperaturas entre acumlador y placas sea mayor a, por ejemplo, 5 grados, y se apague cuando sea inferior a 2, pero siempre y cuando la tempratura de los paneles sea superior a una temperatura de consigna, por ejemplo 30º.
Renovarse o morir...
- 03/10/2007, 20:58 #3
- sep 2007
Comprueba que no hayas conectado al revés las sondas, parece por lo que explicas, que la del tanque sea la sonda caliente ya que te arranca el sistema cuando el tanque está más caliente que el captador.
¿Qué termostato diferencial tienes instalado?
Un saludo!
JaviUn saludo!!
