Válvula mezcladora termostática
Buenas noches:
Me incorporo la foro dado que estoy instalando un termotanque solar de 150 litros, y mi consulta es sobre si resulta absolutamente necesaria su instalación dada la perdida de carga que representa además del costo bastante alto en Argentina. Cabe acotar que lo estoy colocando en serie con un termotanque a gas de 50 litros en el primer piso y ,un termotanque eléctrico de 80 litros en planta baja. Gracias
Re: Válvula mezcladora termostática
Buenas
Define necesaria ;)
Ten en cuenta que el sol puede calentar hasta hacer hervir el agua, el que te va a limitar es el acumulador. Cuanta más temperatura, más energía tendrás acumulada en forma de calor.
Pero a ninguno nos gusta que la ACS salga a 80º o 90º, claro.
Para eso pones la mezcladora, para no limitar artificialmente la temperatura de acumulación y así poder acumular el máximo de energía para cubrir el consumo de los días sin sol. Y aún acumulando a 80 o 90 grados, poder tener ACS a temperatura agradable. :)
Además de lo dicho, no sé en Argentina, pero en España la normativa obliga a limitar a 60º la temperatura del ACS para evitar quemaduras. Así que aquí, más que necesaria, es obligatoria.
Un saludo!
Davide
Buenas
Define necesaria ;)
Un saludo!
Estimado:
Gracias por la respuesta, creo que pondré la válvula mezcladora termostática a la salida del acumulador eléctrico en planta baja, de esa forma me aseguro tener por seguridad 60 °C. y también una buena presión. En Argentina no hay regulación en la instalación de termotanques solares, y resulta muy costosa su compra, razón por cual hay pocos instalados y , la energía dada la importante producción propia, aun no es demasiado costosa.
