Resultados 1 al 14 de 14
Tema: piscina
- 02/10/2007, 08:55 #1
- jun 2007
- BARCELONA
piscina
hola de nuevo
calentamiento de piscina con placas de polietileno ,sistema directo.
si aprovechamos la bomba ya existente de la piscina.hacemos circular el agua por las placas mediante una centralita diferencial. ¿esto es suficiente para que la piscina haga su trabajo de filtraje y dosificacion de productos? o ¿debemos hacer circular el agua en otros momentos para que se realicen las funciones propias de la piscina?
- 02/10/2007, 09:30 #2
- ago 2006
- Vigo
de hecho en verano la bomba va a estar mucho mas tiempo del que normalmente funciona para el filtrado por lo que no es problema, lo malo del sistema es que hace funcionar una bomba de mucha potencia mucho tiempo, si se pone una de la potencia necesaria para la circulación de agua por los paneles en paralelo el consumo eléctrico será sensiblemente inferior.
- 03/10/2007, 18:07 #3
- jun 2007
- BARCELONA
ok
gracias
- 03/10/2007, 21:02 #4
- sep 2007
Coincido con godo, en el sistema de polipropileno lo ideal es montar una bomba adicional en PVC con prefiltro en paralelo con la de la depuración, de esta forma la bomba la puedes dimensionar acorde a tus necesidades. Este tipo de captadores suelen funcionar a un caudal de 100 l/h m2 de captador, más o menos el doble que un captador vidriado.
Un saludo!
JaviUn saludo!!
- 04/10/2007, 16:46 #5
- ago 2007
Hola a tod@s,
Aprovechando este tema me gustaria haceros una consulta.
Todas las bombas de piscinas que he consultado vencen unas perdidas aproximadas de 12 metros.
He estimado unas perdidas de carga aproximadas del circuito solar de menos de 2 metros.
Con un caudal de 1,8 m3/h ya que colocare 5 captadores de 3,6m2 para una piscina de 25m2.
Si mi intención es colocar la bomba entre la piscina y los captadores de polipropileno.
¿Tendre algun problema al colocar una bomba que tan sobredimensionada?
- 04/10/2007, 19:20 #6
- sep 2007
Tenen cuenta que el captador de polipropileno tiene una presión máxima admisible, en teoría no deberías de superar 1 kg/cm2 en los captadores. Puedes poner una llave en la impulsión de la bomba y cerrarla un poco para producir una pérdida de carga local y de esa forma regular el caudal... o bien hacer un by pass. Pero ten en cuenta el dato de presión máxima, o se soltarán los manguitos ó se romperá el captador con el tiempo.
Un saludo!
JaviUn saludo!!
- 05/10/2007, 08:18 #7
- ago 2007
Gracias de nuevo Javi,
- 05/10/2007, 13:30 #8
- sep 2007
Iniciado por The_Shelly
Un saludo!!
- 07/10/2007, 14:41 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Te aconsejo que hagas un circuito en paralelo, o al menos en un bypass de la filtración, para poder usar un sistema en caso de avería del otro.
- 09/10/2007, 11:40 #10
- ago 2007
Hola Bruno,
mi intención es colocar una bomba en paralelo a la de depuración para suministrar el agua de la piscina a los captadores de poliprolipileno, y tener los dos sistemas, el de depuración y energía solar totalmente independientes.
Pero tengo el problema de las altas perdidas de carga que vencen las bombas de piscina con prefiltro y
Para ello busco una bomba para piscina que por lo tanto tiene un prefiltro
Este prefiltro de la bomba me producira perdidas de carga.
¿Como puedo calcular las perdidas de carga que producen este filtro de la bomba, para poder dimensionar mi bomba?
- 05/11/2007, 19:25 #11
- nov 2007
- Alicante
Segun la zona.
Bueno solo una cosa, me parece bien lo que has comentado de la bomba en paralelo, ademas que trabaja mucho menos.. por lo que tardar mas en romperse. Tambien me gusta la idea del by-pas, ademas lo aconsejaria que lo hicieras.
Pero ten en cuenta, que depende de la zona en la que estes, si el invierno es muy frio cologa un purgador de vaciado automatico. Para evitar congelamientos, pues muchas veces no lo dicen. O bien automatico o bien con unas llaves de paso.
- 15/01/2008, 17:38 #12
- mar 2007
hola shelly me gutaria saber que tipo de captadores de polip`ropileno has utilizado y cuall es su precio, claro si no te importa darme esa informacion
- 16/01/2008, 18:58 #13
- ago 2006
- Vigo
hay bombas de piscina con poca potencia, 1/3 o 1/2CV que se pueden utilizar para el circuito de solar, PSH por ejemplo las tiene. Pregunta en un sitio de piscinas y seguro que encuentras.
- 24/01/2008, 21:41 #14
- ene 2008
- Quito
Diseño de una piscina
Hola una pregunta, estoy diseñando un sistema para climatizar una psicina en Quito-Ecuador a 2500 sobre el nivel del mar que en todos los meses tengo una radiacion promedio de 4,6 Kwh/m2. La piscina tiene 45 m2 de superficie, los colectores que pienso utilizar son de dimensiones 2*1 construido con tubos de cobre, placa de aluminio, aislante propileno, vidrio templado. Estoy utilizando el censol 4.0 para diseño de piscina pero no se como ingresar los parametros m y b delcolector..he leido información y esos parametros dependen de la eficiencia del colector... Por favor alguien de ustedes que me pueda ayudar y tambien si me pueden facilitar el censol 5, me imagino que debe tener opciones interesantes
