- 28/09/2007, 17:49 #1
- jul 2007
Calculo con tubos de vacio
A ver ; para hacer el calculo de la fraccion solar con tubos de vacio ¿como lo haceis? ; es decir ; como con un panel normal? ; siempre considerando la radiacion como si estuviera orientado al sur; como por ejemplo como comenté en otro post; si yo los pogo mirando al este puro y los giro sobre si mismo 25º, ¿considero que la radiacion es la misma que a un panel plano mirando al sur e inclinado 25º? ?o simplemente en vertical ¿que radiacion considero? ¿la misma que si lo hiciera con un planel plano con su factor k de radiacion? ; supongo que no ya que al ser un cilindro le esta dando mas, pero ¿como se cuantifica ese mas? y la radiacion difusa que dicen que le da mas etc como la cuantifico?
¿como "rayos" lo haceis vosotros a la hora de calcular una instalacion con tubos de vacio?
- 28/09/2007, 18:31 #2
- mar 2006
Como un panel plano normal; todo lo que comentas de radiación difusa etc ya está reflejado en la curva.
Si los giras sobre sí mismos no vas a tener manera de saber cómo influye, porque estás modificando la superficie de absorción. Ahí no hay un procedimiento estándar, ya que además la curva la suelen dar respecto a la superficie de apertura, que no cambia.
Al girarlos estás ganando producción a una cierta hora y perdiendo a otra. Ahí ya depende de muchas variables.
Si llegas a alguna conclusión numérica avisa. Yo una vez lo intenté y me volví loco.
En fin, que no te mates y hazlo como si fuera un panel plano normal, después gira un poco los tubos y pista. Nunca más de unos 20º (esa es otra, saber cuánto los estás girando).
Lo dicho, ánimo.
- 29/09/2007, 09:24 #3
- oct 2006
Entiendo que si haces los cálculos introduciendo los parámetros b y me (factor de rendimiento y pérdidas del colector), del colector de tubos de vacío elegido, igualmente que con los colectores planos, tendrá el número a utilizar. Un saludo.
Bienve
